guten abend ich habe mir felgen in 7*14 et28 zugelegt die zur zeit noch abgefahrene 195/45 R14 drauf haben......da ich mir aber jetzt ein 60-/60mm VA-/HA geholt habe. stell ich mir die frage ob ich mir nicht vielleicht eine andere größe drauf machen soll......ich dachte da an 185/50 R14 ! ! ! ! darf ich die überhaupt fahren, wenn nein gibt es eine andere altenative bezüglich der reifengröße..... oder muss ich bei 195/45 R14??? danke schon mal vorraus.... mfg futura
bau erstmal das fw ein und schau, wieviel platz du dann hast. dann sehen wir weiter.... auf jennyxxx.de kannst du dir die abweichung der gewünschten zur standardreifengröße anzeigen lassen, es dürfen nicht mehr als 4% sein.
es geht mir nicht um das fahrwerk sondern viel mehr um die opkit der rad/reifen/kombi das mit den fahrwerk klappt schon mit nem bischen umlegen und xr2i-verspoilerung... wie gesagt es geht mir hauptsächlich um die opkit vom riefen mit der felge... mfg
es geht mir um die breite ich will die reifenwände möglichst flach sind.... ich dacte schon an 195/40 R14 aber ih weiß nicht ob ich die überhaut fahren darf..
was heißt flach? also nen möglichst geringen querschnitt? da du ja scheinbar nicht verstehst, wie man mit jennyxxx.de umgeht: nein, du darfst 195/40 14 nicht fahren, da sie 6,5 % kleiner sind als die standardfelgengröße 155/70 13.
ich habe das schon verstanden aber ich habe ne eingetragene reifengröße von 145/80 R13.... ich habe es mir jennyxxx.de gemacht und es hat sich herrausgestellt, dass 185/50 R14 = -3,84% abweichung von abroll umfang 195/45 R14 = -5,53% abweichung von abroll umfang da es nicht mehr als 4% sein dürfen müsste ich doch eig. 185/50 R14 fahren laut jennyxxx.de, oder??? weil 195/45 R14 über die grenze von 4% hinweg ist....
was du eingetragen hast, ist egal, man geht bei der abweichung immer von der standardgröße aus und die ist 155/70 r13. 195/45 14 sind 2,94 % abweichung 185/50 14 sind 1,21% abweichung du darfst also beide fahren, wobei 195/45 14 kleiner ist als 185/50. d.h. der reifen ist weniger "hoch" als der 185/50.
Schau mal in mein Album, der Fiesta hat 7 und 8x14 mit 185/50r14 drauf, bei 60/60 Tieferlegung. Die 7x14 haben et25 und passen hinten, ohne bördeln und vorne mußte nur der Innenkotflügel angehoben werden. Bei 195/45r14, mußt du vorne die Kante bördeln, da sonst der Reifen beim einlenken und einfedern, am Kotflügel schleift und dir die Reifen aufschneidet.
