Fiesta 1.3 60 Pferde
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von rennsemmelchen, 30. Dezember 2009.
  1. Habe an der rennsemmel Leerlaufprobleme,ruckelt ztw beim fahren,geht beim runterschalten aus.
    Habe die kommplette einspritzung gew.
    Der gleiche Schei.. wie vorher.
    Hat jemand irgend eine Idee.
  2. DJShadowman
    Hmm, vllt. der Geschwindigkeitsgeber aufm Getriebe, dann denkt die Kiste du stehst :)
  3. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Klemm mal den Stecker, der an der Tachowelle zum Getriebe sitz ab und versuche das ganze mal so zu fahren. Bei meinem, habe ich den Stecker abgelassen und der Motor ist nicht mehr aus gegangen. Danach noch das Drosselklappenpoti gewechselt und dann war endgültig ruhe.
  4. Herry
    Herry Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2009
    Ich würde mal die Kompression prüfen, wenn der Motor im niedrigen Drehzahlbereich ausgeht/ruckelt
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    warum sollte er das tun?
  6. Herry
    30. Dezember 2009
    Wenn mein Motorrad/Auto im Leerlauf ausging oder ruckelte lag es an der Kompression... einfach um den fehler auszuschließen;-)
  7. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Der Motor vom Fiesta (1,1er) meiner Faru, hatte 11,5 auf allen Zylindern und ist trotzdem ausgegangen. Wenn ein Motor ruckelt, dann liegt das an der Zündung, oder der Benzin/Luftzufuhr und wenn ein Motor zu wenig Kompression hat, dann hat der Motor keine Leistung.
  8. futura16v
    futura16v Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2009
    prüf doch mal den luftmengenmesser. hatte das problem vor kurzen beim mondi. hatte den lmm abgesteckt und vergessen wieder ranzumachen -> symptome waren die gleichen wie hier beschrieben.
    evtl lmm defekt oder die kabel. im schlimmsten falle ists wie bei mir nur das kabel ab ;-)
    gruß und einen guten start noch ins 2010
  9. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Ist nur doof, wenn der Fiesta mit dem Motor, keinen LMM hat.
  10. Forfi
    Forfi Forums Neuling
    25. Juli 2007
    Überprüf mal den Kaltleerlaufregler. Habe das Problem auch gehabt. Hat sich über die Zeit die Isolierung der Kabel gelöst. Neu isoliert und siehe da funktionierte wieder alles.
  11. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Was bitteschön, ist ein Kaltleerlaufregler? und wo soll der beim 1,3er sitzen.
  12. Forfi
    25. Juli 2007
    Nenn manche auch einfach nur Leerlaufregler. Sitzt rechte Seite unterm Luftfiltergehäuse.
    rennsemmelchen
    rennsemmelchen Gast
    Danke für die Tips
    Kompression eigentlich i.O.
    sogenannt Einspritzung wegen zerbröselter Iso am Poti komplett gewechselt.
    Kerzen getauscht.
    Den Rest werde ich Morgen mal probieren
  14. Herry
    30. Dezember 2009
    Kontrollier mal die Benzinzufuhr. Vill hat ja die Benzinpumpe aussetzer oder das Kraftstoffsystem ist verstopft:gruebel:
    rennsemmelchen
    rennsemmelchen Gast
    Wenn ich den Motor durch Gasgeben am Leben halte dann läuft er Ja, nur eben nicht im Leerlauf und Kaltleerlaufdrehzahl fehlt im auch.Der Stellmotor arbeitet auch gegen die Drosselklappe , fragt sich nur wieweit der Regeln muß.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 1. Januar 2010
  16. Forfi
    25. Juli 2007
    Dann prüf auf jeden Fall den Leerlaufregler. Rechte Seite am Vergaser unterm Luftfiltergehäuse. Sieht aus : Schwarzes PLastikgehäuse mit ich nenne es mal einen Zeiger und drei Kabeln.
    rennsemmelchen
    rennsemmelchen Gast
    Der Leerlaufregler ist ja durch den Kommpletttausch gegen einen fast neuen nur 60tkm schon erneuert worden, nur fragt sich eben wie der Arbeiten muß.
  18. Forfi
    25. Juli 2007
    Wie sehen die Kabel aus? Ist die Isolierung schon brüchig??
    Habe dieses Problem was du beschreibst bei jedem meiner Fofis gehabt und jedesmal die gleiche Ursache.
  19. Forfi
    25. Juli 2007
    Was hast du denn alles getauscht??
    rennsemmelchen
    rennsemmelchen Gast
    Ich sag mal den "Vergaser "mit allen Anbauteilen, oberhalb der Ansaugbrücke
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 3. Januar 2010
