Hallo zusammen, habs heut endlich fertig bekommen mal die anlage hineinzuzimmern (naja... die letzten paar Tage) Eingesetzes Zubehör: FS: ECP26XT3 Emphaser 13cm FS-AMP: ETON 1502 SUB: Emphaser XT4 SUB-Amb: ETON 2802 Headunit: Sony CDU-0606U (oder so ähmlich) Zubehör: 4mm² vom kofferraum bis zur frequenzweiche in der Tür, von der Weiche auch zu den Boxen. Komplett gedämmte Tür, Rainstop hinter den Boxen und ne kleiner Stinger SPV20 im Kofferraum Problem: an der 1502 füs FS, hab ich immer ein kratzen an einem Kanal, egal wie ich die kabel Tausche, es kratzt immer! am Linken Kanal der Endstufe! Hat jemand ne Idee was das sein Könnte?! Bin mit meinem Latein am Ende Gruß Alex
Hm...Ich würde die Membran vom TMT per Hand vorsichtig rein- und raus bewegen , wenn es dabei kratzt, dann ist der fritte.
die LS kabel am AMP also da wo ETON L vorsieht den Rechten Kanal, da wo R steht den Linken Kanal, Krazt trotzdem immer am linken kanal (also linker kanal an der endstufe) edit: etzt kratzen beide ! edit2: auch andere Chichkabel getestet, da kanäle getauscht, bringt nix teste jetzt mal mid der SolidAudio entstufe!
