Kofferraum öffnet nur bei ausgeschaltetem Motor elektrisch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Hardstyle, 12. Januar 2005.
  1. Hardstyle
    Hardstyle Forums Anfänger(in)
    11. November 2004
    Ich hab das Problem, dass mein Kofferraum zwar elektrisch entriegelbar ist, aber nur wenn der Motor AUS ist! Woran kann das liegen?
  2. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    das ist normal, ansonsten könnte es ja auch passieren, dass dir was da drauf fällt und dann geht dir das dingen bei 160 auf der BAB auf und das wär doch etwas uncool!!! Steht aber auch in der Bedienungsanleitung!!!
    Hardstyle
    11. November 2004
    Stimmt! Is aba auch ne Blöde Schalterposition.
  4. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    so gings mir schon einmal... nicht angenehm das ganze - vor allem wenn der Fahrtwind die Klappe wieder zuwirft :-?
    MfG Flo
  5. Maddin
    Die klappe geht doch garnet auf beim fahren. Bin schon mit net eingerasteter klappe über die autobahn gebrettern udn hab nur überlegt was da klappert, dachte das endrohr schlägt gegen das heckblech. Ob die jetzt nur durch den spoiler zu bleibt doer net weis ich net.
    Um die shcaltung zu ändern must du nur das relais suchen und überbrücken
  6. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Bei mir geht das selbst am Schlüssel nicht, wenn das Auto steht und der Motor läuft, kann ich die Heckklappe nicht öffnen, sondern erst dann, wenn ich den Motor ausgestellt hab. Ob das absicht so ist, weiß ich nicht.
  7. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    frag mich nicht wie und warum - aber die Klappe stand komplett offen - bis nur nächsten Bodenwelle, wo sie mit einem riesen Krach wieder ins Schloss gefallen ist.
    MfG Flo
  8. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Bei mir läuft das mit über das ZV-Modul (das originale von Ford). Die Heckklappe lässt sich nur öffnen, wenn die Zündung aus ist und die Doppelschliessung nicht aktiv ist.
    Um die Zündung "abzutasten" müsste es eine Leitung geben (i-Bus oder ähnliches gibt's im MK4 ja noch nicht), die den Zündungsplus ans Steuergerät leitet. Ich vermute mal dass man die nur kappen muss, dann geht die Heckklappe auch während der Fahrt auf.
    Also Steuergerät freilegen und mal messen.
  9. chapter
    chapter Forums Neuling
    30. Dezember 2001
    beim focus hat ford das inteligenter gelöst. auch wenn der motor läuft kannst die klappe elektrisch öffnen, solange du stehst. sobald das auto rollt gehts nicht :)
  10. 2001er FOFI
    2001er FOFI Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Januar 2002
    :wink:
    ich hatte mal das problem das mir die heckklappe bei laufendem motor ind der waschstrase aufging im trocknergebläse
    war ziemlich scheisse-musste dann vorasichtig raus fahren und hab mir die ganze klappe verkratzt.
    von daher find ich das eigentlich gut, dass die net beim laufenden motor aufgeht(aufgehen sollte) :roll:
  11. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    geil dann kannst dir immer merken
    "wenn die kofferraumklappe nicht zu öffnen geht, rollt dein focus gerade den hang hinunter"
    geile erfindung :B:
    hmm das erinnert mich gerade an den früheren spot mir der Atombombe.
    wenn sie kommt dann geht unter den tisch und rollt euch zusammen.
    in diesem sinne, :wink:
    Hardstyle
    11. November 2004
    Echt???? Kann man ne Atombombe überleben wenn man unter den Tisch geht?! :p haha :p
  13. ThomasausWB
    ThomasausWB Forums Neuling
    25. Dezember 2003
    Dienstag bin ich nach Berlin gedüst, als ich nach meiner Brille gegriffen habe auf den Schalter gekommen. Hat entriegelt, aber zum Glück nicht geöffnet.
  14. Gambi
    Gambi Forums Neuling
    30. Juni 2003
    Hallo
    Zum schalter ( direkt am schalter ) ist einkabel was getrent werden
    muß. welche farbe, weis ich jetzt nicht aus dem kopf. Aber wer ein messgerät hat kann es ja nach schauen. Habe es auch gemacht und funzt!
    Das kabel was getrennt werden soll bekommt nur strom bei zündung ( wenn motor an ist ).
  15. Fozzy2002
    Fozzy2002 Forums Fortgeschrittene(r)
    5. August 2002
    Das ist aber anscheinend nur beim Fiesta wegen der Schalterposition so. Beim Focus gehts auch während dem Fahren auf, da ist nichts gesperrt. Aber an den Schalter kann man nicht aus Versehen drankommen.
    Bye, Markus
  16. desastamasta
    20. Mai 2004
    Es geht auh viel einfacher:
    Einfach vom Kippenentfacher den Dauerstrom abzapfen un an den Pluspol am Schalter an klemmen.
    So hat er immer Strom und freut sich :toll: :D
  17. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Das ist aber wohl nur möglich, wenn du keine Serien-ZV mit Fernbedienung und Doppelschliessung hast. Denn dann hängt der Schalter am ZV-Steuergerät und schaltet gegen Masse.
  18. desastamasta
    20. Mai 2004
    Kann sein. Hab keine IR-FB. Nur normale ZV
  19. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
