Probleme mit der Wegfahrsperre
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Herry, 3. Januar 2010.
  1. Herry
    Herry Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2009
    Hallo zusammen!
    Habe mir vor ein paar Monaten einen Fofi zugelegt. Der Vorbesitzer hat aus welchen Gründen auch immer das Zündschloss gewechselt. Wenn ich jetzt meinen Fofi starten möchte muss ich immer den Ersatzschlüssel richtig dranhalten:wand:,ohne tut sich nix.
    Meine Frage nun: Kann man da einen Widerstand reinsetzen oder die Wegfahrsperre abklemmen?
    -->den Ersatzschlüssel kann ich schlecht am Zündschloss "drankleben" weil ich dann die Türen nicht mehr aufkrieg:rolleyes:
  2. RST
    fals der schlüssel welcher ins schloß past hinten ebenfalls so eine rote markierung hat
    wie der alte schlüssel dann brauchst man nur die transponter für die WFS auszutauschen welche hinter der roten abdeckung drin sind .
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. Januar 2010
    Herry
    30. Dezember 2009
    Der "neue" Schlüssel hat keinen transponter.
    Die idee mit dem Transponter rausmachen hört sich gut an.
    Nur wie bekomm ich den da raus OHNE den alten originalen Schlüssel zu zerschneiden?Wollt den ja schon am Schlüsselbund weiterhin festmachen können;)
  4. RSDaniel
    RSDaniel Forums Neuling
    17. September 2009
    hört sich so an, wie wenn der schlüssel nicht programmiert ist, hast du denn einen vollständig roten schlüssel? wenn ja sollte es kein problem sein. Lenksäulenverkleidung abbauen, Kontaktplatte weg, Roten schlüssel dranhalten und mit einem Schraubenzieher die zündung einschalten. dann Zündung ausmachen, anderen Schlüssel rein und zündung einschalten, dann icst der richtige für das zündschloß programmiert.
  5. RST
    der rote stopfen am alten schlüssel läst sich herraushebeln ( kann aber ziemlich fest drin sitzen) und da ist dann ein glasröhrchen mit ner elektronik drin (transponter)
    der ist nur eingelegt und geht ganz leicht raus
    Herry
    30. Dezember 2009
    :klatsch:Vielen dank! Werd mich gleich mal ans Werk machen:)
  7. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Dass ihr damit euren Versicherungsschutz verliert wisst ihr aber oder?
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Karl .. da hast du vollkommen recht
    Aber wen interessiert das bei so ner alten Karre noch ;)
    Find es nebenbei super toll das ihr solche illegalen Tips im Forum veröffentlicht; sowas schickt man via PN ;)
    Herry
    30. Dezember 2009
    :rolleyes:ja also wenn ich dadurch meinen Versicherungsschutz verlier mach ich das natürlich nicht...:rolleyes:
  10. blacki
    2. Februar 2005
    Schau Sicherheitshalber mal was in deinem Versicherungsvetrag steht.
    Wenn dort steht: Keine Wegfahrsperre -> Dann überbrück das Ding halt wie oben beschrieben.
    Die wenigsten wissen ja was in ihren Murmeln drinnen Steckt wenn se nen "neuen" kaufen, geben daher meist "ohne" an, bzw werden erst gar nicht gefragt
  11. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Wie wärs denn wenn man sich bei Ford nen schlüssel nachfräsen lässt, der einen Stopfen für Wegfahrsperre hat und dann den Transponder in den neuen Schlüssel einbaut ?
    Ich empfehle hierbei allerdings, die gutaussehende Freundin zum Schlüssel fräsen zu schicken, dann wirds billiger ;)
    Gruss, Gerrit
    Herry
    30. Dezember 2009
    Hab schon überlegt nen Loch in den "neuen" Schlüssel zu bohren und dort den Transponder reinzukleben:gruebel:...Glaub der dürfte dafür aber leider zu dünn sein...
    Und Ford--->erstens hat sich das thema mit der gut aussehenden Freundin vor kurzem erledigt:hintern:
    und zweitens wollen die allein für Ersatzdistanzscheiben fürn Schloss SELBST zu reparieren über 50€ haben:klatsch:hey:klatsch:
  13. blacki
    2. Februar 2005
    Normal .. Stundenpreis + Arbeit
    Selbst nen gefräster Schlüsselrohling mit Vorbereitung fürn Transgender kostet ma eben 65€ Fürn Schlüssel mit Transe + Codierung bist 90 - 120€ los
  14. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Neuen Schlüsselkopf anfräsen und dann den Transponder mit Zweikomponetenkleber verkleben, hält ewig.
