Tagfahrleuchten für Fiesta MK6!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Black_Sundown, 6. Januar 2010.
  1. Black_Sundown
    Black_Sundown Forums Anfänger(in)
    6. Januar 2010
    Hallo zusammen,
    würde mir gerne für meinen Fiesta MK6 Fünftürer (2005) Tagfahrleuchten einbauen/lassen.
    Nebelscheinwerfer sollen aber drinnen bleiben!
    Hat jemand von euch Erfahrung damit?
    Wenn ja ist es schwer selbst Hand anzulegen? (Handwerklich nicht unbegabt)
    Black_Sundown
  2. TheRealBubba
    TheRealBubba Forums Fortgeschrittene(r)
    22. März 2005
  3. ST100
    ST100 Forums Stammgast
    11. August 2007
    Wenn es mit TFL-Zulassung sein soll und nichts getrickstes bleiben kaum Möglichkeiten außer LED-Leisten. Habe welche im Frontgitter beim vFL. Bisschen mit den Maßen ausmessen, ob es im gesetzlichen Rahmen liegt (Höhe und Abstand), für die Montage musste ich 2 Löcher (2mm) bohren, um die Schrauben durchzudrehen. Front abnehmen macht es einfacher, muss aber nicht.
    Oder halt in die Nebler-Blenden, aber die wollte ich dafür nicht hergeben. (bietet sich auch eher beim FL an)
    Die in den Lampen integrerte Lösung bei den Daylines o.Ä. hat meist keine Zulassung, sondern ist nur schickes Standlicht (oder gibt es da inzwischen auch welche mit R87?)
  5. Syka
    Syka Gast
    Die Daylines werden sicher auch in Zukunft nur Standlicht bleiben.
    Wenn man sich in den illegalen Bereich begeben will nutzt man die dann halt als TFL...
    Aber auf komplett legalem Boden ist man wirklich nur mit R87er Zulassung...
    Es gibt mittlerweile von Hella auch einzelne Spots. Die vereinfachen ggf. den Einbau und die Platzierung.
    Hier die offizielle Seite von Hella zum Thema: http://www.tagfahrlicht.com/index_de.html
  6. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    meinste so : http://www.fiesta-gallery.de/content/ansicht.asp?Name=bady&Ansicht=Bild1&Text=Frontansicht
    :D:D:D:D
  7. 404
    Richtig, so ähnlich habe ich es auch, allerdings mit schwarz lasierten Leuchten (so mit Zulassung gekauft) in 6-LED Optik.
    Mit dem unteren Gitterschlitz muss man drauf achten, je nach Bereifung und Tieferlegung sind es nur 24cm (25 müssen es sein), bei mir passt es im Winter (Serienräder 14") ganz streng genommen nicht (24cm), aber das sollte zu verzeihen sein, im Sommer passt es ja :-D
  8. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    @404: scheinst ja ahnung zu haben, was alles dabei beachtet werden muss.
    25cm überm boden müssen tfls also mindestens sein, wie hoch aber höchstens?
    was gibst noch zu beachten, ich hab da nämlich auch voll bock drauf auf sowas ;)
  9. Backy
    Backy Gast
  10. bady
    15. Januar 2009
    jap da hab ich die maße auch her ^^ :D
    @404 :
    ich hab grad noch die serienmäßigen 14er ( hab ja den wagen von oma bekommen und da waren 2 neue sätze dabei :) ) und bin auch drunter, da es glaub bei meinen positionslichtern sogar 35cm sein müssen :D:D:D:D
  11. 404
    Höhe: 25-150cm
    Seitenabstand: max. 40cm
    Abstand zwischen den Lampen: min. 60cm
    @bady
    Sehr richtig, das muss man beachten (steht fast nirgendwo dabei). Viele Leisten haben die R87 Zulassung als TFL und Zusätzlich eine Zulassung als Standlicht (mit entsprechender E-Nummer). Letzteres muss aber höher liegen.
    War mir egal, ich nutze das Original-Standlicht und hab die Leisten rein als TFL. Habe das erste paar Leisten auch zurückgehen lassen. 10x2 LEDs pro Seite, die waren 22cm lang, dadurch hatte ich aber nurnoch einen Abstand von ~ 50cm. jetzt hab ich schmalere drin mit 6 Hi-Power LEDs (die auch schicker aussehen, aber das doppelte kosten -.- )
    Über die Höhe hatte ich garnicht nachgedacht, mit größeren passt es halt, ist mir aufgefallen, als ich gewechselt hab. Da achtet man drauf, das alles legal ist... Naja, ist mir auch Wurscht, der eine cm soll mir gepflegt egal sein, dadurch wird niemand zu Schaden kommen, hab momentan eh fast immer richtiges Licht an.
  12. DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    stimmt das dass man die nur eintragen kann wenn die beim einschalten des autos auch an gehen ??
  13. 404
    Eintragen eigentlich garnicht, haben entsprechende E-Zulassungen, die gültig sind, solange man sie korrekt einbaut.
    Lampen ohne Funktion sind nicht erlaubt, das ist richtig. Es muss mit der Zündung angehen und mit Einschalten des Standlichtes wieder aus (oder gedimmt an, wenn sie dafür zugelassen sind).
    Ich weiß nicht, was es bringt, wenn man sie nicht einschaltet, aber an sich wird es wohl kaum jemandem auffallen, wenn sie aus sind (die Chrom-Version vielleicht, die schwarzen sind auf den ersten Blick recht unauffällig)
  14. bady
    15. Januar 2009
    jaa und ich hab die hier :
    http://www.pzycostyle.de/p/73774051/rdx-racedesign-rdx-slim-line-tagfahrleuchten
    und die ham halt nur die positionsleuchten zulassung :D
    vllt hol ich mir ma die runden hella tfls für die nebler
    http://cgi.ebay.de/HELLA-LED-TAGFAH...temQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item5d274845ac
  15. Backy
    Backy Gast
  16. bady
    15. Januar 2009
    atu angebot? ?
    edit : habs gefunden...
    maaan 30e weniger...
  17. Backy
    Backy Gast
  18. 404
    Naja, für 10€ mehr gibt's von Dectane welche mit R87... Gibt einen Online-Shop, der die sehr günstig raushaut, müsste ich nochmal in den Rechnungen blättern.
    Edit: <10€ mehr, die haben ja einen wahnsinnigen Versandpreis von 12,90!
  19. eXile
    eXile Forums Anfänger(in)
    1. Juli 2009
  20. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Aber die Dayline LED-Leisten sind ja nur als Standlicht zugelassen, auch wenn man sie vllt selbst anders verschalten sollte.
    Gesucht wird ja Tagfahrlicht. Oder meintest du das anders? :kratz:
