Handbremse Signal
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von st3v3n, 20. Juni 2005.
  1. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    Hi!
    Wo verläuft den das Masse-Signal-Kabel der Handbremse??
    Und wo kann man es am besten abfangen?
    ich danke euch!! :)
    Steven
  2. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Das verläuft auf der Fahrerseite bis zur mitte des Sitzes, und geht dann zur Mitte an den Kontaktschalter.
  3. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ihc grab den ollen thread mal aus hier, denn ich hab nen kleines problemchen mit meinem handbremsen signal. das leuchtet während der fahrt einfach so auf oder blinkt ganz schnell, wenig später ist dann aber auch feierabend. woran liegt es dass das immer mal aufflackert?
  4. Hanse MK5
    Hanse MK5 Forums Anfänger(in)
    13. Dezember 2009
    Neumünster, Germany
    nur mal ne vermutung...
    also ne bekannte hatte das problem auch : der schalter hat nen defekt und schaltet nicht nur dann wann er soll;)
  5. RST
    kabel durchgescheuert, schalter spinnt oder zu wenig bremsflüssigkeit im behälter.
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Und zu wenig Bremsflüssigkeit liegt entweder an abgenutzen Bremsscheiben und/oder Belägen oder einer Undichtigkeit im Bremssystem.
    Meist sind dann die Radbremsyzylinder hinten undicht.
  7. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    wie erkenn ich denn dass es zu wenig bremsflüssigkeit ist`?
    mal nebenbei: wenn es nachts richtig eiskalt draußen war und ich morgens losgefahren bin, und nach der ersten kurve bremsen wollte, bremste GAR NIX! erst nach mehrmaligem rauftreten ging sie wieder wie vorher! lag das am frost oder auch an der bremsflüssigkeit? ist immer nur nach extremen frost passiert, und auch nur dann dieses eine mal in der ersten kurve. ansonsten ist die bremse sehr verlässlich, könnte aber auch mal wieder ein bisschen intensiviert werden.
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    Indem man die Motorhaube aufmacht und sich dann den Bremsflüssigkeitsstand anschaut.
    Sollte gesunderweise auf MAX stehen.
  9. RST
    am behälter der bremsflüssigkeit vorn im motorraum sind min und max markierungen dran !
    ich an deiner stelle würde mal in ne werke fahren und das untersuchen lassen
    da du ja selber keinen blassen schimmer davon hast ! sorry für die derbe ausdrucksweise
  10. Forddietunwas
    16. November 2002
    Wäre wohl das gesündeste ;)
  11. Hanse MK5
    13. Dezember 2009
    Neumünster, Germany
    also ich habe es so gelernt das man bei kaltem motor die flüssigkeiten auffüllen sollte.
    man sollte zwischen min und max liegen
    so ca in der mitte.
    mir wurde es daran erklärt das sich die flüssigkeiten auch ausdehnen wodurch die flüssigkeit bei erwärmung sofort über den max wert steigt wenn man bis max auffüllt.
    eigl ja logsich
    wenn meine erinnerungen falsch sind, sry dafür ;)
  12. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Bremsanlage auf undichtigkeit prüfen, Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren wie schon gesagt wurde. Ansonsten mal Bremsflüssigkeit erneuern lassen die zieht mit der Zeit feuchtigkeit ein und kann bei minusgraden eventuell festfrieren oder bei starker erwärmung Luftblasen bilden was die Bremsleistung stark vermindert.
  13. RST
    jetzt erkläre mir mal warum man dann bremsflüssigkeit verwendet und kein wasser ?
  14. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Bremsflüssigkeit füllt man normalerweise nie auf, Außer nachm Abdichten und entlüften weil was undicht war !! Oder deine Beläge sind soweit verschlissen das die Kolben zu weit raus sind !!!!
  15. Hanse MK5
    13. Dezember 2009
    Neumünster, Germany
    wie gesagt ich habe geschrieben das ihr mich ja eines besseren belehren könnt wenn da snicht stimmt.
    was anderes sagen als ich gelernt habe kann ich doch auch nicht sagen ...
  16. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ne mit bremsgeschichten habe ich mich auch noch nie auseinandergesetzt, und scheinbar ist die zeit wohl jetzt gekommen :peace:
    ich frag mal mein kollegen, der kennt sich aus.
    außerdem fliegt der ganze scheiß eh in den nächsten monaten raus und wird dem xr2i zubehör platz machen ;)
  17. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Bei Kühlflüssigkeit ja, bei Bremsflüssigkeit sicherlich nicht. Da hat wohl einer nicht alles behalten :D
    PS.: Ölstand auch erst 10min nachdem der Motor aus ist Prüfen :B
  18. Hanse MK5
    13. Dezember 2009
    Neumünster, Germany
    öl prüf ich immer wenn der motor lange stand sprich morgens wenn ich noch nicht losgefahren bin oder abend wenn das auto den tag über stand
    ja oke das kann auch gut sein mit dem unterschieden.
    danke dafür :p
