Welche Reifen auf 7x13 ET25???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von the_daniel, 14. Januar 2010.
  1. the_daniel
    the_daniel Forums Anfänger(in)
    3. August 2009
    Hey ho,
    habe mir für mein Frühjahrsprojekt Mangels Powertech Chromstahlfelgen geholt.
    Jetzt die Frage welche Reifen ich draufziehen kann.
    Ich will auf jeden Fall 175er Profilbreite fahren, ich denke das passt ganz gut mit 15mm Spurplatten und 60er Tieferlegung oder!?
    Nur die Flankenhöhe weiß ich nicht. Ich weiß nur dass 175/50 definitiv zu klein ist vom Abrollumfang her.
    Wenn man davon ausgeht dass die standard 155/70 optimal sind dann geht doch 175/60 auch oder?
    Tachoabweichung dürfte bei max. +7% liegen!?
    Ich will die Räder so klein wie möglich haben...
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ich möchte nicht mit neuen Reifen beim Tüv-Mann stehen und der sagt EH EH!
    Also danke schonmal :rolleyes:
  2. FiestaFee
    FiestaFee Forums Neuling
    5. Juli 2004
    Laut dem Gutachten, dass ich hier für meine alten 13 Zöller rumliegen habe sind folgende Reifengrößen zugelassen: 185/60 R13, 195/55 R13 und 205/50 R13
    Hier unten sind Bilder von meinem "damals" mit 7x13 ET26 185/60 R13 und ner 60er Tieferlegung.. ;)
    [​IMG] [​IMG]
  3. freezeman
    freezeman Forums Anfänger(in)
    17. November 2008
    also wwoich mit meinen 175/50 R13 beim tüv war hat er mir die rübe abgekackt. hatte da na tolleranz von 12,5% gehabt.
    ich würde da lieber welche mit 65er flankenhöhe draufziehen lassen bist du auf der sicheren seite:peace:
  4. Fisch
    Fisch Forums Anfänger(in)
    15. April 2007
    schau mal bei Google unter Tire Manager da gibts dann den GoodYear Tire Manager. Mit dem kannst du dir verschiedene zugelassene Radreifenkombinationen für dein Fahrzeug zusammenstellen. Alles was da nicht aufgelistet ist muss vom einer anerkannten Prüfstelle abgenommen werden. Wichtig dabei ist das die Räder nicht zu weit herausstehen und das sie vollständig einfedern können. Wegen der Tachoabweichung kannst du mal bei Jennyx schauen. Den genauen Link weis ich jetzt aber nicht. Aber vlt weis ihn ja jemand anderes ansonsten muss ich heut Abend mal schauen wenn ich an meinem eigenen PC sitze
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    die reifengrößse kannste bei allen motoren ausser 1.1 und 1.3 so oder so vergessen denn die gibts nur in ner 72 ger traglast was ner achslast von max 710 entspricht
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    statt 175/50 gibt es 195/45 R13 der Reifen ist bis über 6 Zoll Breite freigeben und kann auch eine höhere Traglast. Von den Abmaßen her entspricht er aber einen 175/50.
    the_daniel
    3. August 2009
    195/45 R13 ??? Dann hab ich ja grad mal ne Flankenhöhe von 87,75mm ?!?!
    bei 155/70 R13 ist die Höhe 108,5, bei 175/60 R 13 isse 105 ... das is ja nur nen geringer Unterschied.
    Der GoodYear Tiremanager gibt mir 155/70 und 165/65 vor. Das is mir zu schmal^^
    195/55 R13 hat ne Höhe von 107,25, das müsste doch auch drunter passen oder muss ich da schon die Kotflügel bördeln?
    the_daniel
    3. August 2009
    In meinem Reparaturhandbuch seh ich grad dass 185/60 R13 bei 5,5J möglich ist. geht das auch auf meinen 7J ?
  9. FiestaFee
    5. Juli 2004
    ich hab den 185/60 R13 auf meiner 7x13 mohag rsl felge eingetragen bekommen....
    passt also.. ;)
    the_daniel
    3. August 2009
    Jo 185/60 R13 hat auch ne Flankenhöhe von 111mm, das is ja schon größer als die Serienbereifung. Hast du mal nen Foto von dir wie das aussieht?
  11. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    185 60 13 auf ner 7j felge :
    Ohne probleme eingetragen bekommen :)
    the_daniel
    3. August 2009
    Das sieht mir so Ballonmäßig aus... meint ihr dass 175/60 R13 geht?, die gefallen mir so am besten glaub ich :D
  13. hitschi
    hitschi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2008
    ja guck doch mal nach 185/55 r13 hatte ich auch auf einer 7j felge war halt nur ein mk2
  14. XR2
    Lt. meinen Infos werden 175er auf 7" breiten Felgen nicht mehr eingetragen. Nimm doch die 195er
    the_daniel
    3. August 2009
    195/45 dann oder welche meinste?
    Ich hab 15mm Spurplatten pro Seite passt des dann überhaupt noch untern Kotflügel?
  16. XR2
    Da muß man halt probieren. Dünnere Platten sind ja gleich mal verbaut...
  17. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    bleibt immer noch eine abweichung zur serienbereifung von ca -7,5%
    die angeglichen werden muss
    the_daniel
    3. August 2009
    puh also sieht so aus als sollte ich einfach auch die 185/60 fahren wa!? Wobei 185/55 doch auch geht oder nicht?
  19. XR2
    Warum nicht den Tacho angleichen lassen?
    the_daniel
    3. August 2009
    Kostet bei mechanischen Tachos 150-200Euro hab ich gehört....
