Sportlenkrad trotz Airbag
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von flocke, 21. Januar 2010.
  1. flocke
    flocke Forums Neuling
    18. Februar 2009
    hallo !
    würde ja gerne in der SUFU gucken aber die funktioniert bei mir leider nicht.
    Ist es möglich ein sportlenkrad bei meinem mk3 einzubauen obwohl ich airbag habe ?
    lg
  2. Nofear
    Nofear Forums Anfänger(in)
    14. Februar 2007
    Ja ist möglich,mußte mal schauen es gibt von Raid Airbag adabternaben,so kannst du ein Sportlenkrad montieren und eintragen beim Tüv ist auch kein Problem,mußt nur von einer Fachwerkstadt den Airbag ausbauen lassen!
    Hatte eins in meinem E36!
  3. DJShadowman
    Das kostet allerdings ne Stange Geld, ich glaub um die 300€+
    Oder wolltest nur wissen, ob Du nen Airbagloses Sportlenkrad einbauen kannst, in einen Wagen der serienmässig Airbag hat ?
    Dat geht, muss irgendwie durchn TÜV, is nur blöd wennde wo gegenfährst. Dann haste nen Hupenknopf im Gesicht und kein Luftkissen.
  4. Fisch
    Fisch Forums Anfänger(in)
    15. April 2007
    Irgendwo gab es hier schonmal eine Diskussion darüber. Wenn ich mich richtig erinnere (korrigiert mich wenn ich falsch liege) Muss man zuerst sein Airbaglenkrad austragen lassen, sodass der Wagen also ohne Airbag fahren darf. Dannach erst darf man das neue SportAirbaglenkrad einbauen und das wieder eintragen lassen.
  5. Röschen
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    So wie ich ihn verstanden hab will er´n normales Sportlenkrad (ohne Airbag) einbauen!?
    Da mußt Du dann ,wie richtig geschrieben, den Airbag austragen lassen um dann ein Sportlenkrad ohne Airbag verbauen zu können!Hat´n Kumpel auch machen lassen,war kein Problem!
    flocke
    18. Februar 2009
    achso,ok also airbag austragen lassen,beifahrerairbag dann wahrscheinlich auch ,und sportlenkrad drauf.und das kostet wirklich um die 300 ökn ? und so einen adapter brauch ich auch ?
    lg
  7. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Pumalenkrad oder MK4Sportlederlenkrad oder das vom MK5Sport passt, mann müsste neu bei nicht nutzen der Hupenknöpfe diese entfernen bzw nicht anklemen
  8. DJShadowman
    Bitte genauer lesen:gruebel::
    - Ein Raid-Sportlenkrad MIT Airbag kostet relativ viel Geld (meine Schätzung an die 300+€)
    - Ein Sportlenkrad ohne Airbag geht bei 1€ gebraucht los (ggf. + Nabe)
    - Da der Beifahrer nicht lenkt :D, und daher kein Sportlenkrad ohne Airbag braucht, muss auch dessen Airbag nicht ausgetragen werden, meine ich. Allerdings weiß ich nicht ob das 2 getrennte Steuergeräte für die beiden Airbags sind.
    Fraglich natürlich nach wie vor der Sinn so einer Aktion. An meiner Kiste ist das einzige was Serienteil ist wohl nur noch das Airbaglenkrad, und das aus gutem Grund.
  9. MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    möchte meinen das beide airbags über ein steuergerät laufen und das es sowas wie "blindstecker"gibt die dem steuergerät vorspielen das ein airbag angeschlossen ist.aber mal im ernst wieso nen sportlenkrad ohne airbag??????
  10. XR2
  11. Razor
    Razor Forums Profi
    18. Juli 2006
    Herborn
    also wenn ich das noch alles richtig im kopf habe kannst du den airbag nicht einfach so austragen lassen. gibt aber ein kleines schlupfloch, aber nur wenn das fahrzeug was du hast schonmal irgendwo in der eu ohne airbag gebaut wurde. dann kannst du alles airbagrelevante ausbauen und mußt dir das dann von der werkstatt bestätigen lassen, dann nimmst die papiere des gleichen autos was ohne airbag gebaut wurde und lässt vom hersteller die fahrgestellnr aufschlüsseln, die können dir dann ausdrucken was alles an ausstattung drin ist und was nicht. damit sieht der tüv dann das zb kein airbag drin war. geht eben wunderbar beim mk3 weils den ja zu tausenden ohne airbag gab. dann fährste mit den unterlagen zum tüv und lässt dir dein sportlenkrad eintragen
  12. Röschen
    22. September 2005
    Ich kann da nur für mich sprechen:
    Zum einen weil´s scheiße aussieht und zum anderen würde ich nicht gern mit´ner Sprengkapsel vor mir durch die Gegend fahren! ;)
  13. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    es geht auch, wenn das auto mit airbag gebaut wurde, aber nur bis 10/97 mein ich wars. weil danach der airbag beim frontalchrash mit geprüft wird. problem ist aber, das ford keine freigabe für den ausbau rausrückt
    flocke
    18. Februar 2009
    danke jungs für die ganzen tipps,also ich glaub ich lass das einfach mit dem sportlenktad :D scheint ja doch ein größerer aufwand zu sein !!!
