wer kann mir sagen was für ein sinn des hat
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von powerfiesta, 22. Januar 2010.
  1. powerfiesta
    powerfiesta Forums Stammgast
    6. Oktober 2006
    Schweinfurt, Germany
  2. chaot56
    chaot56 Forums Fortgeschrittene(r)
    23. April 2006
    eine bmc box ist super, mitlerweile gibt es sie schon für viele fahrzeuge mit abe
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Im Grunde genommen isses nen Sportluffi im Gehäuse. Vorteil der luffi saugt nicht die warme luft ausm Motorraum sonder bekommt schön Kalte Luft z.B von nem extra einlass inner Stossi.
    Vorteil 2 das Gehäuse drum rum Dämpft das Ansauggeräusch. Offene Sportluffis brüllen ja gerne laut :D
    Obs dafür nen Gutachten gibt weiß ich leider nicht, ansonsten hilft nur nen Kulanter Tüvi der aufs eintragen etc keine besonderen Werte legt ;) !
  4. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    also macht das ding nun krach oder macht es den motor leiser??
  5. FoFiDriv3r
    FoFiDriv3r Forums Semi-Profi
    5. November 2008
    ohne oder mit weniger ansauggeräuschen machts doch nur halb so wenig spaß ;)
  6. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Ein guter Auspuff reicht !!!
  7. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Dafür fehlt den meisten aber Hubraum :ja:
  8. FoFiDriv3r
    5. November 2008
    mir persönlich im moment schon
    ab sommer hoffentlich nichtmehr :D
    wobei ich eigendlich mit nem raid-hp pilz, MSD ersatzrohr und nem novus sport ESD nich meckern kann.
    macht sich eine veränderunge der lautstärke mit der box von oben so bemerkbar?
    dass der motor hauptsächlich kalte luft bekommt is ja n vorteil wenn man so ne box verbaut aber tüvig is das ganz dann wahrscheinlich immernoch nicht weil ich ja für kleine motoren 1,1-1,4 keinen pilz mit ABE oder teilegutachten finde. also auch nur wieder was für "größere" motoren 1,6aufwärts
  9. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    210 - 250 Euro.. und noch nicht ein Teilegutachten dabei.. die nehmen es auch von den Lebendigen
  10. mondeostfan
    mondeostfan Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2009
  11. XR2
    So etwas gibts von mehreren Herstellern. Die Preise fangen da bei gut 100 EUR an gehen gern mal bis 500 wenns ein großer Filter mit Carbongehäuse sein soll. Diese Filtersysteme finden dort Anwendung, wo nach einer Modifikation am Motor der serienmäßige Filterkasten keinen Platz mehr hat, aber das Ansauggeräusch nicht zu laut sein soll. Oder wenn der serienmäßige Kasten die Luftzufuhr begrenzt und es ebenfalls Vorschriften für die Lautstärke gibt.
  12. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    also kann mir nicht vorstellen wofür das gut sein soll mit den alutellern
    höchstens ne bessere wärmeableitung :p
    wad es nicht alles gibt :D
    gruß raphael
  13. Röschen
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Diese geschlossenen Sportluftfilter sind quasi eine Neuerfindung des Luftfilters an sich!
    Die haben vielleicht etwas mehr Luftdurchsatz,aber den kriegste auch mit´nem Plattenfilter im serienluftfilterkasten hin!
  14. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    die alu teller sollen weniger bewegte masse bringen genau so wie titan ventilfedern etc. sowas macht aber eigentlich nur bei motoren sinn die sehr hoch drehen. damit die ventile möglichst schnell schließen und nicht all zu träge sind.
  15. eidechsenmann
    4. November 2008
    ja bei den ventilen ist des ja klar das nen geringeres gewicht sich positiv auf die drehzahlen auswirkt
    aber die federteller bewegen sich ja net großartig mit
    kann mir net vorstellen, dass man das merkt
    gruß raphael
  16. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    die federteller beschreiten den selben weg wie die ventile auch .
  17. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    ...da hat er schon recht. ;)
    Allerdings wird "der kleine Gewichts-Vorteil", von den (Hydro)-Tassenstößeln wieder kompensiert.
    Denn für Hochdrehzahl-motoren(z.B. Motorrad Motoren) werden neben leichten: Ventilen/Federn und den besagten Tellern, auch Schlepp,oder Rollenschlepphebel verwendet, meist mit hohlen Nockenwellen.
    Wenn das alles hast, dann lohnt es sich.
    MFG
  18. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Die BMC Airbox ist ansich ne feine Sache. Wie gesagt, ein geschlossener Luftfilter um keine warme Luft aus dem Motorraum anzusaugen. Soweit ich weiß auch der einzige Luftfilter mit auf dem Prüfstand nachgewiesener Mehrleistung (wenn auch im nicht spürbaren Bereich).
    Ich hab die Box selbst verbaut und finde den Klang super. Bei weitem nicht so aufdringlich wie ein offener Luftfilter aber trotzdem ein dezentes brummen von vorne bei Vollgas.
    Es gibt übrigens auch günstigere Alternativen, z.B. von Sandtler oder Raid.
  19. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Wenn ein Motor Tassenstößel hat bleibt es auch Tassenstößel, auch wenn es kein Hydrostößel ist. Man kann kein Motor von Tassenstößel auf Rollenschlepphebel umbauen. Und ein Motor mit Rollenschlepphebel hat Hydrostößel.
    Es ist einfach nur eine andere Art wie das Ventil betätigt wird. Über einen Tassenstößel, Schlepphebel oder ein Kipphebel.
  20. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    japp
    zumal gerade tassenstößel konstruktionsbedingt (keine umlenkung -> sehr steif und wenig bewegte masse) für hohe drehzahlen prädestiniert sind.
    nur dann halt meist ohne hydro element sondern per shim eingestellt.
