Fiesta Sitze im Ka
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von FiestaXR, 4. Januar 2005.
  1. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    habe grad eine Anfrage von einer Bekannten bekommen, ob Fiesta Sitze ( Mk3 Bj. 91) in einen Ka passen... Da ich sonst mehr im Fiesta-Bereich aktiv bin dachte ich ich frag hier mal die Experten...
    Passen die Sitze ohne was an den Konsolen zu ändern ?
    Mfg Flo
  2. rickd
    rickd Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Juli 2001
    Troisdorf, Deutschland
    Also Mk5 und Puma Sitze passen rein wenn Du bei Ford noch ein Adapterblech dazukaufst weil die Sitzschienen zur Mitte hin am hinteren Ende sonst in der "luft hängen" beim KA.
    Ist bei Ford die Teilenummer 1021950 .
    Bye - Oliver
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    dann hat sich die Sache wohl erledigt, da sich die Konsolen beim Mk3 '91 und Mk5 unterscheiden.
    MfG Flo
  4. stv200
    stv200 Forums Neuling
    20. Januar 2005
    also wenn du schweißen kannst passen auch die vom mk3 in den ka.
    ist nicht schwer ,aber ohne H gurte wird das nichts
    mfg sascha
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    wenn ich schon schweißen muß, dann kann ich gleich die KA-Konsole anpassen... dann sollte das auch mit den Gurten funzen denke ich
    MfG Flo
  6. Zetecpower
    Zetecpower Gast
    Und wie schauts aus mit Mk IV Sitzen innen KA-the same procedure als Mk V oder anders?
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    @ Zetecpower: Escort IV und V oder Fiesta IV und V ?
    MfG Flo
