Frage zu Zylinderkopf 1.8 16V 105/130 PS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Mr16V, 20. Januar 2005.
  1. Mr16V
    Mr16V Forums Anfänger(in)
    10. Juni 2003
    Hi Leute!!
    Passt der Kopf vom 105 PS 16V auch beim 130 PSler?
    Wenn ja, was ist denn da dann genau der Unterschied?
    Vielen Dank!!
    Grüße
    Mr16V
  2. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    der kopf passt (ist sogar der gleiche), nur sind andere nockenwellen drin.
    Mr16V
    10. Juni 2003
    Cool, Danke!
    Wie schauts mit den Anbauteilen aus (Krümmer, EFI, usw.)?
    Auch alles gleich?
  4. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Das is eigentlich alles gleich, wenn nicht bitte ich jdm mich zu korregieren... Die Köpfe sind nicht komplett gleich.. Der 130PSer hat noch Ölbohrungen drinn zur Kühlung denk ich mal.. Aber sonst sindse gleich...
    Mfg Basti
  5. Maddin
    Bis dahin stimm ich dir 100%ig zu
    Die bohrungen zur kolben kühlung befinden sich nicht im kopf sondern im block und sind bei allen Motoren vorhanden, nur hat der 105PS da blindstopfen statt düsen drinn.
    Mr16V
    10. Juni 2003
    Also kann ich den Kopf von 105 PSler so wie er ist auf den meinen Block (130 PSler) draufsetzen! oder? muss halt meine Nockenwellen reinsetzen!
  7. urmel_01
    urmel_01 Forums Anfänger(in)
    4. März 2002
    die köpfe selber sind gleich
    kannst auch die efi dran lassen
    mußt nur die nocken und die drosselklappe
    vom 130 ps verbauen
  8. BladeSZ
    16. November 2002
    [/quote]
    Die bohrungen zur kolben kühlung befinden sich nicht im kopf sondern im block und sind bei allen Motoren vorhanden, nur hat der 105PS da blindstopfen statt düsen drinn.[/quote]
    Also wär es möglich die Blindstopfen raus zu nehmen? Dann müsste das ja funzen, oder? Sind da einfach nur die Löcher drinn, oder doch irgendwelche Düsen? Wenn da Düsen drinn sind, kann man die noch kaufen bei Ford?
    Mfg Basti
  9. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Kuck mal im Anleitungsforum, sind nen paar bilder dazu. Am 105PS Kolben fehlen die Nuten damit das Öl effektiver Kühlt, aber es funktioniert auch so. Die Blindstopfen werden von Aussentorx gehalten, und können ohne weiteres auf Düse umgebaut werden.
  10. Speedy0815
    Speedy0815 Forums Anfänger(in)
    12. September 2002
    öhm falsch... die ansaugbrücke vom 130er ist größer :wink:
  11. Plasma
    11. Oktober 2003
    Ansaugbrücke? Oder Drosselklappe?
  12. Speedy0815
    12. September 2002
    beides größere Innendurchmesser
  13. urmel_01
    4. März 2002
    hast du das schon mal ausgemessen
    oder woher weißt du das ???
    den bei der umbaumaßnahme
    von 105 auf 130 ps is nie von der efi geredet worden
    sondern immer nur von der großen drosselklappe
  14. Speedy0815
    12. September 2002
    das sieht man schon vom weiten das die 130er Ansaugbrücke viel "bulliger" ist... :) wenn ich morgen dazu komme mach ich mal ein Foto von 105er/130er nebeneinander 8) hab da zufällig noch welche da liegen.
  15. urmel_01
    4. März 2002
    brauchst nich extra bilder machen
    habe auch noch welche liegen , werde mir die sache mal anschauen
    is mir bis jetzt auch noch nie aufgefallen
    warscheinlich deswegen da es bis jetzt in keinem gespräch aufgetaucht ist
    Mr16V
    10. Juni 2003
    aber der reine Kopf müsste doch der gleiche sein, oder? Dann mach ich einfach die EFI und die Nocken vom 130PSler ran und feddich!?
  17. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    hört sich so an als ob dein kopf das Zeitliche gesegnet hat, und ja ich mein den Zylinderkopf ;-)
    Mr16V
    10. Juni 2003
    Yep! Ventilführing is hinüber. Fragt mich net wie man sowas kaputt bekommt. Aber ich schaffs halt immer wieder :D
    Also wenn ich nur den Kopf vom 105 PSler 16V nehm und die Anbauteile alle umbaue müsste das doch passen, oder? Wie war das nochmal mit den Ölbohrungen?
  19. urmel_01
    4. März 2002
    die ölbohrungen sind nicht im kopf
    die sind im block für die kolbenbodenkühlung
  20. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    @Mr16V
    wenn du bist do wartest,schau ich im betrieb nach den teile num
    mern :wink:
