BremsFlüssigkeit Verbrauch???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BombaPilot, 20. Januar 2005.
  1. BombaPilot
    BombaPilot Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2004
    wie hoch ist der verbrauch an bremsflüssigkeit? kann nicht genau einordnen, ob ich verbrauche oder verliere.
  2. sachse
    sachse Forums Anfänger(in)
    6. Dezember 2004
    Wenn Du was am Behälter siehst, verlierst Du welche...
    BombaPilot
    18. Februar 2004
    am behälter seh ich nichts. gibts denn nen verbrauch? dachte die flüssigkeit bleibt immer im system
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Das Bremssystem ist geschlossen, sprich du darfst keine verlieren.
    Im Ausgleichsbehälter am BKV darf es von max bis min sinken,
    das ist der bereich in dem die Bremsflüssigkeit nachrückt sozusagen
    wenn deine Bremsklötze verschleißen.
    ALso wenn vorher alles bei MAX war und nun bei min schau dir deine bremsklötze usw an.. oder du verlierst wirklich was
    meißt in der Trommel hinten.
    BombaPilot
    18. Februar 2004
    hab glaub ich vor 2-3 monaten bis max aufgefüllt und getz isser kurz vor min, sprich die lampe geht an. bin so zwischen 5000-7000 km gefahrn. da darf der doch net so weit sinken oder
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Überprüfe mal lieber deine Bremsscheiben/Klötze und die Bremsbeläge/Trommeln.
    Wahrscheinlich sind die Beläge total runter oder du hast evtl. ein oder zwei undichte Radbremszylinder.
  7. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    check auch mal ab ob der Behälter und der Hauptbremszylinder dicht sind... hatte schon zweimal das Problem das die undicht wurden... :-?
    MfG Flo
  8. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Also, der Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter wird auch gern mal undicht.
  9. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    der deckel ist immer undicht , halt mal nen ausgebauten mit dem deckel nach unten die siffen immer aber am deckel liegt das sowieso nicht , wenn dann an belägen oder radbremszylindern , im ganz schlimmen fall kanns auch passieren das irgendwo ne leitung undicht ist oder ne verschraubung
  10. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    hm... bremsschlauch oder die o.g. Sachen.... da muss ja wat net stimmen odda wodda??
    Gruss Tobi
  11. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    schon mal auf deinem parkplatz geschaut?
    also da wo du über nacht stehst.. wenn du da was verlierst, ist meistens
    ja dann ein fleck am boden..
    ich hatte da mal einen fleck vorne.. behältergummi war undicht.. habe ich
    da auch ohne ende bremsflüssigkeit verbraucht.
