Hi, kann ich 195/55R13 ohne etwas an der Karroserie ändern zu müssen drauf machen? Habe einen MK4 Bj. 97....... Marc
muss ich denn dann was an der Karroserie ändern(mit 195/45 oder 55)? Ich möchte nämlich nur Felgen drunter machen und nicht tieferlegen!
Wann sieht das denn nach was aus??? Also es soll schon sprotlich aussehen und vorallem breitere räder!
ab 7x14 fängt das an nach was auszusehen , am besten wären 8x14 oder 8x15 rundum beides mit 195ern ,Kotflügel müssen dann aber gebördelt werden
Also meinst du das 5,5 x 13 nicht aussehen würden? Ich habe davon keine ahnung! Wie teuer ist denn bördeln?
Aber kann dabei nicht der Lack abplatzen? Was sagt denn die 5,5 x 13 aus? Ich habe aber noch keine 7 oder 8 x 14 gesehen sondern immer nur 6 x 14....
die 5,5 ist die felgenbreite in zoll , die 13 ist der durchmesser in zoll.felgen ab 7er breite bekommt man nicht bei ATU oder so da sollte man schonmal einen tuningladen oder kompetenten felgenhändler aufsuchen
habe momentan 165/65 R13 auf ner 5,5x13 Alu Felge.... im gegensatz zu meinen normalen 7x14 und 8x14 mit 195/45 meilen weiter unterschied. Habe gebördelte Radläufe und zusätzlich noch 20 und 35 mm Spurplatten
Mach es wie FiestaCrussin sagt! Kauf gleich was Gescheites in 14 oder 15 Zoll mit ner Breite von 7 oder 8 Zoll und mach die 195er da drauf!
kann beim bördeln nicht der Lack abplatzen? (wurde mir so gesagt!) Also meint ihr das wenn 195/45 besser aussehen würde? Das Problem ist, das ich mir wenn nur welche bei ATU kaufen kann, weil ich einfach keine Kohle habe! (Bin Schüler) Hat jemand zufällig ein Foto von nem FoFi mit 6x14 195/45R14 Felgen drauf??? Marc
Klar kann der abplatzen, wenn's richig gemacht wird aber unwahrscheinlich... Soo günstig ist ATU doch auch nicht.
Meine Empfehlung für gebeutelte Schüler 195/45 R15 auf 7x15'er Felgen. Ich musset nur bim TÜV eintragen lassen und sonst nix. Und sieht halbwegs aus. Aber okay, tiefer schauts natürlich besser aus. Achja: Felgen kann man auch gebraucht kaufen, sind bedeutend billiger - hab ich ebenfalls so getan
Also ATU hat gesagt, das ab 14' Karroserie arbeiten gemacht werden müssen! Ich habe davon keine ahnung! Ich muss alles erstmal glauben was mir jemand erzählt!
Diese allgemeinen Sachen kannst Du vergessen. U.U. bekommst Du auch 16" ohne Arbeiten unter - aber eben nur 7" und das sieht nach nichts aus. Ich würde es ganz einfach so machen, dass Du Dir was breiteres als 7,5" zulegst (wenn Du max. 15" Größe hast, bei 16" muss es breiter sein) und dann die Dinger auf Dein Auto schraibst und schaust, was los ist. Was muss man machen, was nicht? Im Vornherein kann Dir das keiner sagen. Noch dazu solltest Dir die Felgen kaufen, die Du willst, sonst ärgerst Dich nur und kaufst Dir später doch wieder andere! Gebraucht ist auch eine gute Alternative.
was ist das denn für ein käse? bei normalen 14" mit 185er z.b. passen auf deinen fofi ohne probleme! warum denn überhaupt 195er? also mein vorschlag 6x14 mit 185/55r14 und gut ist.. brauchste nur die felgen und reifen zu kaufen und gegebenfalls vom tüver noch eintragen lassen. das ist aber kein problem. anonsten sieht 195/55r13 am mk4 nix aus..
