Fragen zu Luftfilter und Kraftstofffilter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von octane, 23. Januar 2005.
  1. octane
    octane Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2004
    Hi!
    Wann muss man den Kraftstofffillter beim Zetec Motor wechseln?
    Habe neulich meinen Luftfilter sauber gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass da nur ein Loch nach unten Richtung Straße/Fahrzeugboden ist. Bei meinem 1.4er geht vom Luftfilterkasten noch ein Ansaugstutzen nach vorn ab. Fehlt dieser jetzt bei meinem 1.6er oder ist das beim Zetec immer so?
    Gruß Kathrin :wink:
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    hi,
    mag sein ,daß es beim 1,6er zetec so ist,denn meine freundin ihrer hatte das gleiche loch zur straße,obwohl der kasten von unten so aussah,als ob da was dran gehört :-?
    die filter werden glaube ich alle 60t gewechselt,bin mir aber grad net sicher
    octane
    3. Januar 2004
    Ja genau so siehts aus. Da saugt der doch ein Haufen Dreck an?!? Der Filter sah auch aus, als wenn der schon hundert Jahre dran ist. :(
  4. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Is nen Wasserablauf, da kommt bei manchen modellen nen schnorchel ran, habe diesen aber auch nicht. So ähnlich wie der "gummi-schnabel" von der Klima.
  5. Maddin
    Ja da fehlt was, oder den rüssel klingt der motor weohl etwas dumpfer und lauter. Das teil wrid bei ford ein kleines vermögen kosten aber fragen kosten ja nix.
    octane
    3. Januar 2004
    Hi!
    Und worüber saugt der dann an? Auch darüber oder wie?
  7. Plasma
    11. Oktober 2003
    Nene. Wenn der saugt, zieht der schnabel sich zu-> dicht. Wenn er steht sabbert die flüssigkeit durch den erschlafften schnabel.
    octane
    3. Januar 2004
    Aha. Woran könnte man da zu so später Stunde wohl denken :)
    Nee der klingt normal. RealGfJ meinte ja auch, dass das so aussieht. Mich wundert es ja auch, weil der ja voll viel Dreck ansaugt.
    Gruß Kathrin :wink:
  9. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Ist der Benzinfilterwechsel bei 60.000 bei allen Modellen fällig?
  10. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ich denke kaum das er da dreck "ansaugt",denn über diese "große" öffnung entwickelt der motor garnicht so große saugkräfte,daß er dreck dahin befördern würde,denn unter dem loch ist ja das getriebe.
    ich würde mir eher um warme luft sorgen,welche die leistung mindert :wink:
    @quasi
    ich gehe davon aus,kann aber moin mal in meinem buch in der arbeit schauen :wink:
  11. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    ich mein beides wird alles 60000 gewechselt
  12. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    habe nix dazu gefunden,und der den ich fragen könnte war heute krank,aber beim xr2i sinds auf jeden fall alle 60t, und bei den anderen glaube ich auch :wink:
