Passen Seitenschweller vom mk3 am mk4???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von cosa nostra, 7. Februar 2010.
  1. cosa nostra
    cosa nostra Forums Neuling
    8. Dezember 2009
    Ciao
    wollte fragen ob die original seitenschweller vom mk3 am mk4 passen,
    und ob 3 oder 5 türer die gleiche Schweller länge haben:think:
    MFG
    Cosa Nostra
  2. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    schweller passen vom mk3 an mk4 und sogar die vom mk6 passen mit kleiner
    bearbeitung (is ca. 4cm länger als mk4).
    und schwellerlänge is beim 3 und 5 türer gleich :)
  3. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    die mk3 schweller musste im Kotflügelbereich vorn etwas anpassen
  4. Blut3ng3l
    Blut3ng3l Forums Profi
    29. September 2008
    Jupp..weil beim MK3 verläuft er gerade und beim MK4 macht er n Bogen nach außen
  5. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    wo ihr gerade beim thema schweller seid... hätte noch welche zu verkaufen, sind die gleichen wie Blut3ng3l bei sich verbaut hat, für mk4 und 5. Dazu gibts eine Gutachterliche Stellungnahme,somit eig eintragungsfrei.
    bei interesse bitte anschreiben!
  6. Blut3ng3l
    29. September 2008
    Sowas muss man doch auch eintragen lassen ,oder? oder steht da richtig drinne,für Fiesta MK4/5 und dann die nummer auf den schwellern und auf dem papier?
  7. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    seitenschweller müssen wie heckstoßstangen nicht unbedingt eingetragen werden, sofern eine gutachterliche stellungnahme vorliegt die bescheinigt, dass die bauteile keinen aerodynamischen einfluss nehmen und das tun sie im gegensatz zu einer front, die auch bei einem unfall eine rolle spielt, nur eher selten.
  8. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    ja steht alles auf den schwellern und in den papieren.
    bei fahrzeugtyp stehen jas,jbs und gfl drin. die passenden abe-nr./ eg-be-nr. steht auch noch drin....
    somit eintragungsfrei...
    ich zitiere:
    Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt durch den Umbau nicht,da eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern im Sinne von §19(2) StVZO nicht zu erwarten ist.
  9. DJ_Decay
    29. November 2004
    sag ich doch... ;)
  10. Blut3ng3l
    29. September 2008
    ja kla,aber was is ,wenn dir die dinger wärend der fahrt abfliegen?! wer haftet dann dafür :S
  11. DJ_Decay
    29. November 2004
    deswegen ist da ja ne montageanleitung bei die beachtet werden muss
  12. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    ,, Die Befestigung der Bauteile lässt sich bei Einhaltung der Montageanleitung sicher und dauerhaft ausführen ,,
  13. Blut3ng3l
    29. September 2008
    Ja,aber wer gibt dir die garantie darauf
  14. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    Der Hersteller hat seine Produkte,in diesem fall die Schweller testen lassen, danach wurde eine Stellungnahme gemacht.
    Wenn du alles so gemacht hast wie es in der montageanleitung steht,dann dürfte nichts passieren und wenn doch dann geht es den leuten (hersteller od. tüver) an den kragen...aber ich denke mal am ende ist man selbst immer der blöde...
  15. Blut3ng3l
    29. September 2008
    jupp..das denke ich nämlich auch...naja is ja auch egal ;)
