Eine Frage wenn mein FoFi kalt ist und ich die Kupplung im Leerlauf los lasse fährt der Trotzdem los, was ist das und wie stellt man das ab? MfG
Moin! Das is schon in Ordnung so... Bei niedrigen Aussentemperaturen ist das Getriebeöl so "steif" das die Losräder des Getriebes mitgenommen werden - in Verbindung mit der erhöhten Leerlaufdrehzahl ( und damit auch erhöhten zur Verfügung stehenden Leistung ) rollt das Auto los. Bei durch den Betrieb warmem Getriebe ist der Spuk dann vorbei. Verstärkt werden kann das Ganze durch zu viel oder auch falsches Getriebeöl, also ggf. mal kontrollieren... Grüße Chris
Hi, meiner macht das auch,aber nicht nur wenns kalt ist sondrn auch wenn der motor warm ist(nach langer fahrtzeit) Hab 75W90 drin wie es im "ich machs mir selbst"- Buch steht. Ob da jetzt zu viel drin ist kann ich net sagen,ab irgendeinem baujahr hat Ford ja die einfüllmenge um glaub 0,2liter nach unten korrigiert.
