Innenleuchte vom Ghia oder Ambiente?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von FOFI99, 11. Februar 2010.
  1. FOFI99
    FOFI99 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. August 2006
    Hallo zusammen,
    ich habe momentan in meinem FOFI diese einfache Inneraumleuchte ohne Leseleuchten usw drin. Da ich jedoch ab und an auch mal was im Auto lese, bin ich am Überlegen mir die Innenleuchte mit Leselampen vom Ghia zu holen.
    Was würde diese bei Ford denn ungefähr kosten? Der Einbau dieser Leuchte ist ja einfach plug & play, oder?
    Beim Suchen bin ich dann noch auf diese Leuchte mit Ambientefunktion gestoßen: http://www.european-parts.net/catalog/product_info.php?cPath=114_117&products_id=966
    Ich würde nun gern wissen, wie man diese dann anschließen muss, damit das Ambientelicht auch funktioniert. Das ist doch sicherlich nicht nur plug&play, oder? Im Focus-Forum hat jemand den Anschluss vom Ambientelicht einfach nur an Masse geklemmt und gut. Aber da brennt das Licht doch dann immer, oder liege ich da falsch.
    Wäre nett, wenn mir jemand, der diese Leuchte nachgerüstet hat, mir kurz eine Einbauanleitung nennen könnte.
    Danke schonmal
  2. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Einbau ist Plug&Play und die Lichtfunktionen schalten nur Masse durch, also reichts, wenn Masse angeklemmt wird (da leuchtet dann auch nix dauerhaft).
  3. Böhser Onkel 89
    Böhser Onkel 89 Gesperrte(r) User(in)
    25. November 2009
    Ambiente leuchte ist genauso geschaltet wie die originale..
    also nicht weiter umklemmen.
    alte leuchte raus und neue rein.. fertig
  4. Fiestapilot
    Fiestapilot Forums Neuling
    7. April 2009
    Ich meine mal gelesen zu haben das die Leuchte aus deinem Link nicht so gut geeignet ist fürn den mk6. Da die Ambientebeleuchtung nicht auf den Schalthebel leuchtet sondern eher in richtung der Sitze. Es gibt noch so eine andere die hab ich mir letztens erst bei Ebay geschossen, die is glaub ich ausm C-Max oder so. Hab da aber die Ambientebel. noch ned angeschlossen, sind halt noch keine LED´s drin....
  5. Nobodys
    Nobodys Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2009
    Also original bei Ford hab ich gefragt, da ich auch eine haben will. Und da liegt die bei 119, EUR. Das ist mir zu viel. Aber wenn wer die Ambiente drinn hat, würde mich das Ergebniss auch interessieren.
  6. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    bilder wären vor allem interessant;)
  7. XR2
    Das wissen wir doch nicht. Warum fragst Du nicht bei Ford? Oder wartest bis bei ebay eine auftaucht?
    Kleine Info: Der ST hatte die auch!
  8. Böhser Onkel 89
    25. November 2009
  9. Sascha1
    Sascha1 Forums Stammgast
    22. April 2007
    Wobei wenn ich mich nicht Irre, bei dieser auch noch die Sensoren für die Alarmanlage (Innenraumüberwachung) mit dabei sind.
    @FOFI99: Warum willst Du dir ne Lampe kaufen mit Ambientelicht wenn Du es garnicht anklemmen willst? Das Ambientlicht soll doch im dunkeln immer leuchten, damit der Bereich um die Mittelkonsole, sprich Schalthebel etc. in einem sanften rot beleuchtet wird!
    Rotes Licht ist in der Nacht nämlich angenehmer für die Augen!
    Kannst Dir dann doch auch ne stink normale Innenraumleuchte mit Leselicht kaufen! Kommste auf alle Fälle billiger.
    z.B.
    http://cgi.ebay.de/Ford-Focus-Mk1-G...temQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item3ca9dc6e68
    Grüße Sascha
  10. NaomiInc
    1. Februar 2009
    kann man das ambietelicht auch ab schalten? oder dimmen etc? also ohne neue verkabelung zu machen?
    FOFI99
    25. August 2006
    ich möchte schon dass das Ambientelicht immer mitbrennt, aber nicht, dass es auch leuchtet, wenn ich das Auto abgeschlossen habe und weg bin (also über Nacht oder sowas)
  12. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Nach 30 min wird die Stromzufuhr der Innenraumleuchte abgeschaltet. Außer du schließt es ans Dauerplus :)
  13. Böhser Onkel 89
    25. November 2009
    Also die LEDs. der Ambiente leuchte kann man nich abklemmen..
    die geht automatisch aus nach 20-40 min.. is unterschiedlich..
    es leuchtet auch nich so hell .. warum dimmen ?
    und neu verkabeln muss man auch nichts..
  14. Fiestapilot
    7. April 2009
  15. Nobodys
    19. Juli 2009
    Was für LED's sind da denn drinn? Standart (rund 3 od. 5mm)?
  16. Böhser Onkel 89
    25. November 2009
    sind 3mm LED´s drin..
    Man kann die ambientebeleuchtung auch mit 2-3 handgriffen selber bauen !
    ich hab mir bei ebay Rote LED streifen gekauft * 1€ das Stück*
    Hab sie auf die gewünschte Länge geschnitten und indie originale Leuchte eingeklebt.. Strom bekommt ihr ganz einfach von den Kabeln die zur deckenleuchte gehen .. so leutet der Streifen Dauerhaft.
    Natürlich bis das Boardnetz den Strom abschaltet.
  17. Sunny1508
    Sunny1508 Forums Neuling
    15. September 2008
    wenn ich die Ambientebeleuchtung an die Schwarz gekennzeichneten Pinne abschließe, leuchten die roten LED´s nicht.
    Der rot gekennzeichnete Pin müsste doch auch irgendwo angeschlossen werden oder?
    kann man den direkt an die Belechtung an irgendein Pin anschließen?
    hier mal ein Bild davon:
  18. Sunny1508
    15. September 2008
    So habe bissl rumgebastelt und den Pin mit + verbunden, nur leider leuchtet er
    durchgangig, gibt es noch eine andere möglichkeit? oder muss ich ein kabel an zund plus ziehen?
  19. Böhser Onkel 89
    25. November 2009
    was meinst du jetz ??
    Meine Leds. leuchten dauernd.. halt bis die Stromzufuhr von Fofi stillgelegt wird
  20. Sunny1508
    15. September 2008
    Ja genau! was heißt bis sie stillgelegt wird?
