Hubdach auswechseln!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofi-gfj-'89, 22. Februar 2010.
  1. fofi-gfj-'89
    fofi-gfj-'89 Forums Neuling
    22. Februar 2010
    Hallo Leute
    Mein Hubadach war komplett gesplittert und als mir letztens ein LKW entgegen kam, ist es durch den Luftzug auseinander gesprungen. Hab mich gut erschrocken.
    Jedenfalls bin ich nu auf der Suche nach Ersatz und habe hoffentlich bald eins gefunden.
    Ich habe wie es aussieht nicht die original Variante des Hubdachs.
    Nun meine Frage, ob ich ein Hubdach mit Drehverschluss einfach nachrüsten kann?
    Im Anschluss mal ein Bild von meinem ehemaligen "Hebel-Verschluss"
    mfg Jörg
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    keinen anhaltspunkt, von welchem hersteller das dach sein könnte? nicht jedes dach hat dieselben abmessungen, deshalb solltest du schon dasselbe neu einbauen...
    oder du oder ein bekannter kann so viel, dass er einen neuen rahmen einsetzen und abdichten kann, dann kann man natürlich ein x-beliebiges dach einsetzen. vorausgesetzt, es ist mindestens so groß wie das alte ^^
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Haste recht ist kein originales. Einfach umrüsten is glaub ich net das original dach ist komplett im dach integriert mit Abläufen dachmulde usw.
    kann morgen mal gugn glaub hab das gleiche in meinem Futura der inne ecke rumsteht :D
    fofi-gfj-'89
    22. Februar 2010
    klingt nicht sehr rosig^^
    hab den wagen gerade erst tüv neu und alles.
    außerdem brauche ich leider ideen für die günstigste reparaturvariante, also eigenregie.
    danke für eure antworten.
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    irgendwo muss doch was stehen. auf dem glas in den papieren?
    fofi-gfj-'89
    22. Februar 2010
    in den papieren staht da nix zu und auf dem glas steht:
    sicursiv (denke mal hersteller)
    4 F E
    TEMPERED
    DOT-36 AS3 M181
    E - 00224
    43 R - 005009
    kann damit aber nicht viel anfangen
  7. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    sicursiv mal anschreiben, anrufen
    komischerweise hab ich jetzt auf die schnelle keinerlei herstellerangaben über google gefunden. mit den angaben auf der scheibe sollte man aber beim händler ne neue bekommen können. jetzt muss man nur noch den hersteller finden ^^
    fofi-gfj-'89
    22. Februar 2010
    ja hab es auch schon bei google probiert. kein erfolg, mist.
  9. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Beim Hersteller brauchst du deswegen nicht anschreiben oder anrufen. Der Hersteller wird Sekurit sein. Hatte deswegen schonmal wg. der Windschutzscheibe angerufen, weil ich die gleiche nochmal haben wollte. Das sind nur allgemeine Angaben zum Glas selbst. Versuchen kannste das trotzdem.
    Was anderes, welches Baujahr - Ah gut steht ja da - 89.
    Das könnte sein, das Ford noch die Reste vom 88er Modell verbaut hat. 89er Fiestas gibt es auch mit Motoren die noch nen Choke besitzen. Das gleiche Dach - also eins zum rasten - hatte ich in meinem 88er drin. Heisser Tip: Schau dich da mal nach MK2 Dächer um. Könnte was dabei sein.
    fofi-gfj-'89
    22. Februar 2010
    hm... wenn ich mir da ein paar bilder bei google anschaue könnt das gut möglich sein.
    mal schauen was ich damit erreiche.
    vielen dank für den tipp
    fofi-gfj-'89
    22. Februar 2010
    Hallo
    Habe hier mal die Maße der Scheibe (Innenmaß der Dachdichtung)
    Breite: 74,7cm
    Tiefe: 34,7cm
    Abstand zwischen den Schrauben zur Befestigung von
    Glas und Öffnungshebel: 12cm
    Abstand zwischen den Scharnieren (jeweils Mittelpunkt): 40,5cm
    Scharnierbreite: 2,5cm
    Kenn die Maße des Hubdaches mit Drehöffner leider nicht.
    Vielleicht könnt ja jemand vergleichen???
  12. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Hab jetzt keine da zum messen, aber sind die Dichtungen von deinem kaputten Dach wiederverwendbar oder sind die kaputt.
    Das Problem ist das es bei Ford keinen Ersatz mehr gibt. Weder die Scharniere, das Dach selbst noch irgendwelche Dichtungen sind über den freundlichen zu bekommen. Für die Scharniere habe ich schon eine Idee, aber die Dichtungen bereiten mir Kopfschmerzen; die an meinem Autodach sind nämlich hinüber.
    Kennt jemand eine Quelle für Dichtungen, insbesondere diese Samtdichtungen?
    Preise spielen dabei eher eine untergeordnete Rolle.
    Edit: Würden evtl. sogar die Dichtungen vom JAS/JBS passen?
