suche für mein Fiesta mk4 mit 1.7l (später mit Turbo) ein gutes fahrwerk welches fahrwerk ist zu hart? welches fahrwerk ist zu weich? wie ist das sportliche fahrverhalten? welche erfahrungen habt ihr gemacht? zb. kw, H&R, Koni ....
ich hätte demnächst ein neuwertiges H&R Gewinde mit Gabelbefestigung hinten fürn JAS/JBS im Angebot, bei interesse PN an mich http://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php?t=67550
koni...mein KAW Gewinde hatte auch Koni dämpfer... aber ich würde dir das KW Gewindefahrwerk Variante 2 inox empfehlen... Warum? In der Zugstufe individuell einstellbar und Edelstahltechnik... Preislich liegen die so bei 1200 € eace: bedenke bitte dass hier, jeder bei sich das beste fahrwerk drin hat
Zugstufe alleine bringt nich viel. Dann müsstest eins nehmen mit Druck und Zugstufenverstellung. Frage ist was ist zu hart oder zu weich? Was ist sportlich? Jeder definiert das anders. Du kannst dir auch deine Federn so anpassen lassen wie du es willst und brauchst. Und bei den Dämpfern bist auch frei entscheidbar. Am besten du quatscht einfach mal mit den einzelnen Firmen wie KW, H&R,... Kannst ja auch hier mal nachfragen http://www.k-sport-germany.com/index.php?id=news Vielleicht können die dir was zusammenbauen!
aha, mein kaw hat nur ne zugeinstellung gehabt. also man hat nen deutlichen unterschied gespürt...von daher empfehlensert @fordtuner: schön dass du grad hier was geschrieben hast, kannst gleich mal in den thread verkauf gucken, hab da die heckklappe von dir rein gestellt, da gibts leute die paar fragen dazu haben, dachte mir die kannst du am besten beantworten! Danke dir
Du merkst auch was, das sag ich ja nicht. Aber bei Zugstufe veränderst du nur die ausfahr Geschwindigkeit der Kolbenstange. Aber wichtiger wäre es die einfahrgeschwindigkeit (Druckstufe) zu verändern bzw. besser wäre es beides ordentlich anzupassen und damit mein ich kein komplettes zudrehen egal welcher Einstellung
