Er fängt an zu ruckeln ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von jokerjo1000, 22. Februar 2010.
  1. jokerjo1000
    jokerjo1000 Forums Neuling
    22. Februar 2010
    Hallo Gemeinde !!!
    Ich fahre einen 1996 Fiesta 1,3l mit 60 PS.
    Der Wagen hat original erst 32000 Km gelaufen. Leider fängt er jetzt immer öfter an zu ruckeln und zwar während der Fahrt bei konstanter mittlerer Gasstellung ( leicht aber deutlich spürbar ). Wenn ich dann Gas gebe zieht er normal wieder an obwohl man kurz das Gefühl hat er säuft ab ( was er aber nicht macht). Manchmal schwangt die Drehzahl auch im Stand und man muß dann mit dem Gaspedal pumpen damit er wieder rund läuft ?? Einmal ist er mir schon einfach aus gegangen als ich an einer Ampel anhalten mußte und die Kupplung getreten habe. Er sprang aber sofort wieder an. Vom Gefühl her ist es so als wenn er in den Momenten nicht genug Sprit bekommt. Jedoch läuft er zwischendurch wieder einwandfrei ???
    Gibt es vielleicht jemanden der ähnliches erlebt hat und mir einen Tipp geben kann ????
    Danke jokerjo1000
  2. der-kai
    der-kai Forums Neuling
    8. Februar 2010
    hast du die batterie abgeklemmt vor kurzem? wenn ja dann is das normal weil er sich die drehzahlen wieder erlenen muss (standgas etc).
    wegen deim ruckeln könnte die ZKD sein, schau mal in deinen Kühlflüssigkeitsbehälter, wenn dort ein Ölfilm zu sehen ist ist es die ZKD
    MFG
  3. RST
    MAF sensor
    TP sensor
    evt iw nen übergangswiderstand in nem stecker vom motorkabelstang
  4. der-kai
    8. Februar 2010
    stimmt habe vergessen diesen auch aufzuzählen! könnte auch ne möglichkeit sein!
  5. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Also bei mir was so ählich wie du beschreibst. und verursacher war bei mir ein undichter schlauch der falsch luft gezogen hat und dadurch ging das LLRV kaputt und verursachte das ruckeln..
    check mal alle schläuche die do so siehst ob da irgentwo zicht bei laufendem motor
    jokerjo1000
    22. Februar 2010
    Supi
    Danke für die schnellen Antworten. Jedoch kenne ich mich Motortechnisch nicht so gut aus . Deshalb wäre es für mich hilfreich wenn ihr die Begriffe vielleicht etwas genauer beschreibt ??
    TP-Sensor
    MAF-Sensor
    DANKE !!!
  7. RST
    TP Drosselklappenpositionssensor
    MAF Luftmassenmesser
    LLRV- Leerlaufregelventil
  8. Spectre
    Spectre Forums Fortgeschrittene(r)
    13. September 2008
    Vielleicht sind die Zündkerzen auch durch??
    MfG
  9. TheRockGinos
    TheRockGinos Forums Anfänger(in)
    29. April 2009
    Baienfurt, Germany
    Und ich kann es nicht oft genug sagen. Bei ruckeln und gefühlten Zündausetzern, unregelmäßiger Drehzahl im Leerlauf die Lambdasone mal probeweise abklemmen!
  10. G-House
    G-House Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Januar 2010
    so liebe user, ihr wisst ja ich kämpfe mit einem ähnlichen problem dass er beim auskuppeln ausgeht bzw die drehzahl im stand zeimlich schwankt.....
    habe donnerstag einen termin bei ford und werde 100€ mal einstecken..
    wenn das LLRV oder LMM kaputt sein sollte oder watt weiss ich, komm ich in etwa damit hin?
  11. RST
    für die fehlerfeststellung könnte es reichen !
  12. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    hast du mal das kabel vom geschwindigkeits sensor gecheckt das dir da kein mader dran
    gefressen hat? so gings mri vor kurzem... ein lötkolben und ein paar stücken schrumpf-
    schlauch haben abhilfe verschafft :)
  13. MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    also für das llrv hab ich glaube ich 140euros bezahlt bei den freundlichen
  14. G-House
    4. Januar 2010
    so komm gerade von ford
    fehler wurden laut obd keine gefunden
    ford hat dann NUR das LLRV gereinigt und ich musste heute 67€ blechen
    ford hat keine probefahrt gemacht.
    gut dachte ich dann muss es ja weg sein, wenn sie keine fehler gefunden haben und zack kurz vor meiner haustür ging die drehzahl wieder in den keller und der wagen ging aus!!!!!
    hab sofort ford angerufen und gefragt was denn nun mit den 65€ sind? hab das geld ja quasi ausm fenster geschmissen und bin genauso schlau wie vorher, eine nachreparatur gibt es auch nicht! Toll!
    jetzt weiss ich auch nicht weiter.
    Gruss
  15. MEYYU
    25. Dezember 2008
    das ja mies!!!!!!und wenn du die günstig bei e.. nen leerlaufregelventil schießt???
  16. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    hab ich zwar glob schon mal gefragt aber schadet ja nich .
    haste die Prob nur wenn du rollst/fährst oder auch im Stand ?
  17. G-House
    4. Januar 2010
    im stand geht er nicht aus, nur beim rollen und beim lenken wenn servo greift
    habt ihr mal nen link bei ebay ich kauf mir das denn sofort
  18. Biene
    7. April 2007
    :kratz:scheinst gerne Geld auzugeben :)
    Haste Analog oder Digi Tacho ?
  19. G-House
    4. Januar 2010
    ja ich will dass das teil läuft ^^
    und das thema mit den 65€ ist auch nicht vom tisch, da werd ich nochmal nachhaken
    analoger tacho (halt fiesta sport ab bj 2001^^)
  20. RST
    würde eher sagen digitacho bei bj 2001
