Welcher Motor passt in MK2?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von stokkel, 26. Februar 2010.
  1. stokkel
    stokkel Forums Anfänger(in)
    22. August 2007
    Da mein Motor (1.1) sich absolut nicht mehr gut anhört habe ich die Vermutung das ich ihn leider wechseln muss.
    Daher wollte ich fragen was denn alles reinpasst an Motoren ohne große Änderungen.
    Meine damit sowohl andere MK2 Motoren als auch andere die es nicht im MK2 gab.
    Speziell interessiert mich ob es möglich ist einen 1,6 cvh Vergaser aus nem Escort MK4 einzubauen und mit dem 5 Ganggetriebe zu verbinden oder nicht.
    Der 1,6 hat nämlich eine 3 Gangautomatik. So einen habe ich nämlich noch liegen und würde mir sehr entgegenkommen da er keine weiteren Kosten verursachen würde.
    Falls er nicht passen würde,was müsste man abändern damit er passt?
    Wäre über jede Antwort glücklich.
  2. FBD II
    Motor
    Hallo.Der 1,6er CVH paßt an das Getriebe vom 1,1er.
    Was du brauchst,Schwungscheibe mit Kupplung.
    Anderes Motorlager und Auspuffanlage vom XR2.
    Gaszug usw........:think:
    Vor allem!!! Zugstreben vom CVH MK2(1,3-1,4 oder XR2)
  3. XR2
    Auch im Forum Fiesta 1/2 gelten die allgemeinen Regeln, speziell diese, die Forumssuche vor Eröffnen eines Beitrages zu bemühen.
    Alle serienmäßig verbauten Motoren vom Fiesta 2 können selbstverständlich in jeden anderen Fiesta 2 eingebaut werden, es hängt nur davon ab, welches technische Geschick man mitbringt.
    Den Rest zum Umbau 1.6 hat FBD schon geschrieben, die Lichtmaschine samt Halter wird im Fiesta auch nicht passen, da wirst Du etwas aus dem Fiesta CVH nehmen müssen.
    stokkel
    22. August 2007
    Das man alle Motoren aus dem MK2 verbauen kann war mir schon klar.
    Habe mich da warscheinlich zu umständlich ausgedrückt.
    Ich meinte eher was man an Teilen ändern muss wenn man z.b. nen 1.4 nehmen würde.
    Weiß nicht wie das bei den MK2 ist da ich vorher nur nen MK3 XR2i gefahren bin der ja auch z.b. ne andere bremse hat als der normale 1.1.
    Jetzt nur vom Motor ausgehend, brauch ich da:
    Anderes Motorlager (welches?)
    Gaszug
    Lima samt Halter ( geht auch einer vom XR2i?)
    Was fehlt denn noch?
    Das ich die Bremse und Fahrwerk machen muss ist mir auch klar.
  5. FBD II
    Motor
    Bei Einbau eines Motors mit 1,4Ltr und 75PS KEINE Änderung
    der Bremsanlage.;)
    stokkel
    22. August 2007
    Wie werden denn so die Motoren generell gehandelt?
    Also besonders der 1,1 der ja Original drin ist und der 1,4 der ja anscheinend der größte Motor ist ohne etwas ändern zu müssen.
  7. XR2
    Ab einem Euro...
    Die Motoren legt sich kaum jemand zur Seite. Würde in dem Fall einen kompletten Schlachtwagen kaufen. Was aber beim FBD auch zum Geduldsspiel werden kann...
  8. FBD II
    Motor
    Von 1 Euro bis 600 Euro.
    stokkel
    22. August 2007
    Das Angebot an Fiesta MK2 ist wirklich nicht sehr groß wie ich schon bei Mobile und Co festgestellt habe.
    Welche Motoren passen denn noch z.b vom Escort oder Fiesta MK3?
  10. XR2
  11. FBD II
    Motor
    Was noch sehr gut funktioniert:;););)
    Escort/oder Orionmotor 1,3Ltr OHV mit 60 PS.
    Baujahre 1986 bis 1989.
    ABER MIT ZÜNDVETEILER WIE 1,1LTR !!!!!!!!!!!
    WICHTIG:Zwischen Krümmer und Hosenrohr Distanzplatte
    12mm einbauen.Weil der Motor etwas höher ist.
    Am besten vom alten Krümmer Anschlußplatte
    abtrennen und zwischensetzen.
    Läuft seit geraumer Zeit wunderbar.
  12. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Verdammt selten zu finden diese Motoren. Fast immer hängt ein Auto dran weil es sie einzeln gar nicht mehr zu kaufen gibt auch ebay ist nie so einer drin.
    Bei Kauf eines ganzen Autos, haben sie schon 150.000 km gelaufen und kosten eben soviel wie ein ganzes Auto, also 500 Euro oder mehr... Dann heißt es Auto holen und Motor ausbauen und ab zum Motoren Instandsetzer!
    Ist also eher unrentabel...
    Wer es trotzdem machen will, der Wechsel war September 1988 - danach ist ein HCS 1,3 mit 60 PS verbaut, vorher der Valencia OHV mit 1,3 und 60 PS.
    Auf den ersten Blick gleich - aber ein Unterschied von Welten.
    Alles nicht so einfach. Auf diese Weise bin ich an einen Escort gekommen von dem ich kein einziges Teil brauchen kann. Ist von 1989 mit HCS Motor. Naja egal.
    Wenigstens ein Sondermodell ("PLUS"-Ausstattung mit 5-Gang und Glasdach) und rostfrei ist er auch.
  13. FBD II
    War ers vor 3 tagen bei Ebay.=250 Euro im Bayrischen Raum.:klatsch:
  14. RST
    in nen mk2 kann man vom ohv über kent,val hcs oder endura-e alles einbauen
    sowie alles was nen cvh motor ist vom 1,0 - zum 1,6 EFI ( auch 1,4 PTE)
    halt mit mehr oder weniger aufwand .
    ich hätte evt noch nen 1,3 cvh VV mit 69 PS aus nem escort mk3 anzubieten
    stokkel
    22. August 2007
    danke schomal für alle bisherigen antworten aber wir haben jetzt den defekt gefunden.
    es ist das lager der wasserpumpe was diese geräusche macht.
    konnte mir freitagabend aber noch nen schlachtfiesta kaufen der nur 30km von mir entfernt war für 50€ :)
    zwar nur nen 1.0 aber so hab ich wenigstens nen paar teile in reserve.
    der fiesta hatte son dachgepäckträger drauf,kann mir einer sagen das son ding ca. wert ist?
  16. XR2
    Der Dachgepäckträger, der Fiesta oder beides zusammen?
    stokkel
    22. August 2007
    nur der dachgepäckträger,der fiesta wird geschlachtet damit ich genügend ersatzteile habe.
  18. XR2
    Ich würd sagen sei froh wenn Du ihn im Wertstoffhof im Altmetall kostenlos entsorgen darfst...
    stokkel
    22. August 2007
    dann wird er bisschen aufgehübscht und selbst durchs land gefahren.
    hätte ja sein können das er was wert wäre.
  20. XR2
    Ich glaub eher nicht. Gibt zwar immer wieder welche, die versuchen für solche Teile unter dem Vorwand von Oldskool und sonstigen Traumvorstellungen auch Traumpreise zu erwirtschaften, aber wie heißt es so schön: Träume sind Schäume.
    Ist doch eh grad groß in Mode bei solchen Autos. Dachträger druff, alten Lederkoffer draufgeschnallt und los gehts.
