Wieviel Lampen beim Klimabedienteil
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von fiesta16vNDH, 28. Februar 2010.
  1. fiesta16vNDH
    fiesta16vNDH Forums Semi-Profi
    24. Juni 2007
    Hallo und kurze Frage zur Beleuchtung des Klimabedienteils/ Heizungsbedienteil beim vFl
    Wieviel Lampen beleuchten das Klimabedienteil (nur die 3 Regler) insgesamt?
    Bitte mal ein paar Bilder posten, wie es aussehn sollte....
    Will nicht auf Verdacht die halbe Mitelkonsole rausbauen um dann fest zustellen das doch alle ganz sind...
    Wenn eine oder mehrer Lampen defekt sind, welche Fassung/ Sockel bzw Typ Lampe ist das?
    Foto wie es bei mir momentan leuchtet, ist da eine oder mehrere defekt?
    http://cgi.ebay.de/Ford-Fiesta-JD3-ST-Klimabedienteil-Heizungsbedienteil_W0QQitemZ230423535761QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a6502091
    Danke
  2. blackfiesta
    blackfiesta Forums Neuling
    29. November 2009
    Ich glaube das waren 3 Lampen, ich kann gleich aber nochmal nachschauen, hab irgendwo noch das Bedienteil rumliegen.
    Zum Sockel: Das sind Glassockellämpchen, die bekommste eig. überall.
  3. Denyo
    Denyo Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Oktober 2008
    sind insgesamt 4
    wennde paar brauchst sag bescheid hab viele davon rumliegen
    fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    & @ Denyo
    Welcher Typ? Standlicht Lampe w5w oder Kleiner?
  5. Cosmic
    die kleineren die auch im Tacho etc verbaut sind Die mit dem Drehsockel
    fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    brauch ja nur die lampen tauschen oder auch den ganzen sockel? denke das sind glassockel lampen die in einer drehfasung sind oder wie nun?
  7. blackfiesta
    29. November 2009
  8. Cosmic
    das da is ne W5W
    Ist schon was her als ich das ding mal in der Hand hatte. Aber ich glaube nicht das davon 4 stück in dem Bedienteil sind.
    Grad im Microcat nachgesehn. Sind die Glassockel dinger mit dem kunstoff Drehsockel. Rein theoretisch musst du nur die Lampe ersetzen. Praktisch gibs die aber nicht einzeln bei Ford ;)
    fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    das glaub ich auch kaum das da 4 x 10Watt drinne ist, denke die haben so 2 bzw 3 watt je lampe...
    also sind das kleinere glassockellampen aber von der bauart her wie diese w5w standlicht glassockel lampen!?
    das sind doch dann eher diese hier>>>>>>>>>>>
    http://cgi.ebay.de/Cartechnic-GLASS...ptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item45ec24fd0b
  10. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    bei mir ist auch eine der 4 Birnen durchgebrannt. Gibt es diese wirklich nicht bei Ford als ersatzteil? Was schlagen die denn vor, was man machen soll?
    Weiß denn jemand den genauen Typ der erforderlichen Birne? Vielleicht bekommt man die ja bei Reichelt oder Conrad.
    Dirk
    fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    Soooo
    war heute bei Ford, die wollen für Lampe inklusive Drehfassung (die graue) knapp 2€ haben.
    die Lampe kann man aus der Drehfassung rausziehen, sodas man diese auch einzeln kaufen kann, allerdings nicht bei Ford, aber bei ATU, Wessels&Müller, Carat, Scheffler, Autoelektriker etc....
    gibts von Osram, Narva, Phillps etc...
    es sind 12V 1,2 Watt T5 Sockel http://www.handwerksausruester.prag.webspace24.de/shop/images/vr01220.gif
    es sind beim vFl im Klima/ Lüftungsbedienteil (nicht inkl. A/C bzw. Umlufttaste) 4 Stück Lampen verbaut
  12. Fiestapilot
    Fiestapilot Forums Neuling
    7. April 2009
  13. Dikky
    14. Februar 2007
    Vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Dann werde ich wohl gleich alle 4 Birnen erneuern!
    Dirk
    fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    Kein Problem, einer muss es ja machen:kratz:leider wurde mir nich so schnell und ausführlich geholfen!!
    hab auch gleich alle 4 gewechselt, ist wohl das beste wenn man einmal die Schweine Arbeit der Mittelkonsolendemontage auf sich nimmt...
    kann man in den Leuchtmittel Fred verschieben, warum nich...
  15. 404
    Ich hatte, bevor ich es nun ganz umgebaut habe, 120° Flachkopf-LEDs drin, damit ist die Ausleuchtung auch gut, je nach LED leicht kälter von der Farbe.
    Haben halt eine etwas höhere Lebenserwartung, der eigentliche Grund war aber, dass 2 kaputt waren und ich grade LEDs da hatte, aber keine Lampen :D Halt nur auf die Polung achten.
