Wieviel bördeln für 215/40er Bereifung?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fofi94, 2. März 2010.
  1. Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    hallo,
    fährt jemand von euch ne 215/40er Bereifung auf 16 Zoll Felge?
    Wieviel muss ich da bördeln bzw. etwas beachten damit das passt... .
    gruß
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Welche Felgenbreite und ET haste denn ? Öhm weiß gerade net aber ich meine du bräuchtest 195 40 16er pellen ?!
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    cossi Felgen in original 8x16 Et? Wieß ich grad nicht.... .
  4. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    ich fahre 215er 40 R16 mit ET 36 mit 8mm verbreiterung vorne.. da muss MASSIG gezogen werden bis nix mehr schleift.. ebenso muss der plastikradhaus extrem wegeschnitten werden
    hinten fahre ich 10er verbreiterung und musste nur umlegen..
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    ok, et ist glaub ich 25 vorne wie hinten, gut vorne Spurplatten hab ich mit gerechnet und
    XR2i Verbreiterung "verdünnen" aber den Kotflügel richtig weit ziehen....? Wirklich? Wieviel
    cm circa...?
  6. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    für den richtigen abrollumfang fürn mk3 müssen da aber 195/40 r16 drauf.
    ansonsten tacho anpassung
    ich werde die felgen auch fahren allerdings mit 15ner platten vorne und 25 oder 30ger platten hinten
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    ja das ist klar, mir gehts um den Aufwand... .
  8. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    ka wieviel ich gezogen hatte.. hab einfach solange gezogen bis es passte ^^
    und laut bosch tachoprüfstand hab ich keine atchoabweichung mehr :D
    Prüfer meinte damit ist es kein Problem das einzutragen wenn ich noch nen gutachten von den felgen hätte ^^
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    also meiner ist hinten gute 2 cm gezogen und ich hab die nicht annähernd unterbekommen allerdings mit 20ger platten schon drauf. dafür aber 195ger reifen
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    kein mir jemand mal ein Bild geben, wie das dann ausschaut... .
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    also bei mir im Schein sind vorne 5mm Platten und hinten keinerlei Verbreiterungen eingetragen... .
  12. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    allerdings wie gesagt 195ger reifen
