Reifen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von dicke Lunte, 3. März 2010.
  1. dicke Lunte
    dicke Lunte Forums Neuling
    24. August 2009
    Habe mir jetzt 16 Zoll Felgen bestellt.. jetzt wollte ich mir noch die Reifen dazu bestellen und da kam mir direkt dir Frage "wie kann ich den Durchmesser des Reifens erkennen?" also ich meine ein Jeepreifen passt ja schlecht in das Radgeheuse & es sollte ja am besten en Niederquerschnittsreifen sein.. sonst wirkts einfach zu unsportlich.
    Kann mir das jemand mal erklären?
    Danke
  2. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    im Gutachten der Felgen steht doch drinne, welche Reifengröße du fahren musst /darfst....der zweite Wert sagt etwas über die Flankenhöhe aus xxx/yy/zz ......yy ist entscheidend^^
  3. Chris90
    Chris90 Forums Anfänger(in)
    21. September 2008
    Normalerweise kann dein Reifenhändler nachgucken was auf die Felge und dein Auto passt.
    Im Internet z.B. bei reifen.com gibts auch nen Reifenfinder.
    Chris
    dicke Lunte
    24. August 2009
    alles klar danke ;)
  5. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    da kommen bestimmt 195/45r16 rauf. ist die gängigste größe beim fofi mit 16"
  6. Fistfighter
    Fistfighter Forums Neuling
    4. Juli 2009
    Beispiel zur Erläuterung:
    195/45 R 16
    195 = Laufflächenbreite (Reifenbreite) in mm
    45 = Querschnittsverhältnis Höhe/Breite (45% von den 195mm ist der Reifen auf der Seite hoch)
    R = Bauart des Reifens Radialreifen (hat was mit der inneren Struktur des MEtallgeflechts zu tun)
    16 = Felgendurchmessen in Zoll
    um jetz die theoretische Höhe des reifens zu ermittlen musst du nur die 16 Zoll in mm umrechnen (16 x 25,4) und dazu 2 mal die Höhe (also 45% von 195 = 87,75mm) :klatsch:
  7. Backy
    Backy Gast
    die "höhe" der felge spielt ja keine rolle, die bleibt bei seinen 16" ja immer gleich, für die optik muss er nur
    gucken, welche flankenhöhe er haben will ... da fährste mit den 45ern wie schon alle schrieben am besten
    ist auch das häufigste maß wenn man in der gallery guckt, was auf 16" gefahren wird
  8. Fistfighter
    4. Juli 2009
    also um auf mm zu kommen stimmt das schon mit 25,4 :D
    @ Backy: ja schon, ich wollte damit nur erläutern, dass er mit zb 195/55 r 16 en "grösseren" Reifen hätte, der dann en unzulässig höheren Abrollumfang mit sich bringt.
    Stimmt schon, dass da die mit dem 45er Querschnitt am ehsten infrage kommen oder evtl 205/40.
    Wenn halt noch niederquerschnittigere Reifen willst musste halt auf 17 Zöller umsteigen;)
  9. XR2
    Nur daß der Unterschied optisch zwischen den Reifen auf 16" und auf 17" beim 6er minimal ist.
    Dann gleich 18er. Die beste Performance bringen angeblich die 16er
  10. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Oder 215/40 R16, wie ich!:p
