LOL fettes 15x15CM Rostloch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Totalerror, 12. März 2010.
  1. Totalerror
    Totalerror Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2008
    Vienna, Austria
    Habe heute ein erschreckende sache festgestellt, habe meine federbeine gewechselt. Als ich bei dem links hinten angefangen habe sah ich es . . . das übergangsstück, wo bremsleitung auf bremsschlauch übergeht ist mit einem winkeleisen im radlauf befestigt, ich bin am bremsschlauch angekommen auf einemal wackelt das alles!!!! Also zieh ich daran und es reist komplett raus gg hab dann mal allen rost der sich mit der hand lösen lässt per hand entfernt jetzt hab ich ein großes loch dort 15x15 cm.
    Habt ihr das auch schon mal an der selben stelle erlebt? Denn komischerweise auf der gleichen stelle nur rechts ist das blech vollkommen ok.
    lg
  2. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Hatte ich bei meinem 93er auch...
  3. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    hört sich irgendwie stark nach material- bzw. verarbeitungsfehler an
    hatte ich noch nie, bzw nicht das ich wüsste:think:
  4. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    mach doch mal nen Foto von.
    Kommt dann in die Galerie Kuriositäten, die dann noch angelegt werden muss.
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hatte mein 92er Schlachter auch, da wurde das Innenradhaus hinten links nur noch vom Unterbodenschutz zusammengehalten.
  6. Maddin
    wir hatten das auch beim schlachte. Achse hing nur noch an den bremsleitungen, dann tut einen schlag und alles liegt auf dem boden. Dachte die leitung htte aufgegeben aber nix da, das blech um dne halter is zerbröselt
  7. mathias1835
    mathias1835 Forums Neuling
    14. Oktober 2009
    ist normal hab da schon ein 95ger 1.1 geschweißt und nen 91ger xr2i
