Antriebswelle
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Cosmic, 29. September 2004.
  1. Cosmic
    Hi
    habn 1,3er und bei mir verabschiedet sich so langsam die rechte antriebswelle.
    Da der 1,3er ja nicht oft verbreitet ist wollte ich mal fragen ob die vom 1.1er oder 1,4er auch passt :)
  2. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    1.1 sollte die gleichen haben...
  3. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    warum sollte der 1,3er nicht so oft verbreitet sein? :eek:
    Also davon gibts schon sehr viele...
    Zumindest mehr als 1,4 und höher.
  4. -IsubchapterI-
    -IsubchapterI- Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2002
    also ich hab jetzt nen 1,4er drin mit den antriebwellen vom 1,1er hat ohne probs gepasst
    Cosmic
    90% der fiestas die hier im Erftkreis rumfahren sind 1.1er
    n 1.3er sieht man ganz selten ganz zu schweigen vonnem XR2I
    naja aber danke leute :)
  6. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Wo wohnst du den im Erftkreis wenn man Fragen darf???
    Zu den Antriebswellen: Beim Mk3 passen die alle untereinander man muss nur unterschieden zwischen vorfacelift - facelift und ABS oder kein ABS wobei ABS Wellen auch ohne ABS passen.
    Gruß Chris :wink:
    PS: Hab noch ca. 6 Wellen hier liegen
    Cosmic
    ou o_O
    heist ne 1.1er welle passt nicht annen 1.3er Chianti ??? is ja n facelift
    abs hatta nicht
  8. Chris16v
    26. August 2002
    Eine 1.1er facelift welle paßt an nen 1.3er facelift
    Eine 1.1er vorfacelift Welle paßt an nen 1.8er XR2i
    Unterschiede facelift und Vorfacelift der Rest ist egal
    Cosmic
  10. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    was für ein baujahr hat deiner? wenn es vor 94 ist, dann sollte sie passen, wenn es nach 94 ist, dann nicht.
    wenn er nach 94 ist, dann sag mal bescheid, nen bekannter hat noch welche liegen
    Cosmic
    ist nach 94 isn Facelift...
  12. mayday
    8. Februar 2002
    dann passt die welle von ebay nicht, da die verzahnung geändert wurde
  13. Chris16v
    26. August 2002
    Hm ich dachte ich hätte oben beschrieben welche passen und welche nich. Also nochmal für Anfänger:
    Vorfacelift = BJ1989-1993
    Facelift=1994-1996
    du brauchst Facelift Wellen 94-96 alles andere geht nich die Motorvariante ist jedoch egal.
    Cosmic
    hab jetzt eine vonnem nahe gelegen schrottplatz bekommen
    50€
    und jetzt kommt mir nicht mit teuer. das wackeln ist in 2 tagen extremst schlimm geworden und hat sich locker ver4 facht. ich bruach das autp für die arbeit ;)
    aber ich hab nun ne welle fürn 1.1er non facelift :D also wenn wer eine brauch PM an mich verschenke sie auch musst halt nur versant zahlen :)
  15. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Also wenn es wirklich keinen Unterschied zwischen 1.1 onfacelift und 1.8 16V gibt, dann nehm ich die rechte Antriebswelle gerne. Meine is nämlich auch hinüber.
    MfG
    RAPHI
  16. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    muss das alte thema mal aufwärmen.. darf die antriebswelle einfch so aus dem radlager rausrutschen? eigentlich nicht oder? wenn ja ws könnte hinüber sein? radlager oder Antriebswelle?
    beim getriebe ist sie ja nur gesteckt und beim radlager?
  17. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    Beim Achschenkel ist die Welle im Radlager mit nem Sicherungsring (Segering) gesichert.
  18. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    kann der verloren gehen?
    bzw muss ich dann das radlager tauschen?
  19. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    In wie fern verloren gehen? Ich denke mal mit extremer Gewalt kriegt man die Welle rausgerissen, oder er bricht. Schau dir mal ein Achsgelenk fürn Fiesta im Internet an, dann siehst du was das für ein Ring ist.
    Schau erstmal obs nur am Ring liegt oder ob die Nuten für den Ring defekt sind.
    Quelle: Ebay 190374405150
    man kann die Nut am Innenvielzahn sehen, an der Stelle muss der Segering sitzen bzw. ein Neuer rein.
  20. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    äääääh, da ist doch noch die riesen fette mutter :think:
