Kontakte in der Heckklappe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fireblade2003, 23. Januar 2005.
  1. Fiesta_Devil
    Fiesta_Devil Forums Bewohner(in)
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    So. Das ganze ding nomma von unten mit allen Leitungen die möglich sind.
    Das eingekreiste ist der Stecker für den Kofferraumkontakt/Schalter. Ist der ganz rechte. Liegen 2 Kontakte hintereinander.
    Die Einkerbungen hatte ich zuerst auch übersehen. Deswegen ist mir ja einer abgebrochen. Da hab ich mich auch gefragt : Das ding muss doch irgendwie normal raus zu bekommen sein ?
    Dann hab ich die Einkerbungen entdeckt. Sind nicht groß. 5 mm breit und höchstens 1mm hoch. Da guckt man direkt drauf, wenn man in der Höhe von dem Kontakt ist(von draußen).
    Farben der Kontakte (bei diesem hier) : von Links nach rechts
    1. schwaz = Heckscheibenwischer
    2. schwarz = Heckscheibenwischer
    3. rot/weiß = Stellmotor Fernentriegelung
    4. blau/schwarz = dürfte die Heckscheibenheizung sein.
    5. braun und braun/rot (Kofferaumkontakt : Beleuchtung)
    Ich erwähne noch das Nr. 5 keine der 4 Kontaktplatten ist.
    wer meinung bzw. Ergänzungen zu den Kabelfarben hat : per PN. (wird dann Editiert)
  2. TS
    Fireblade2003
    Fireblade2003 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2004
    Habe die Platte abbekommen.
    Aber die Braun und das Braunrote ist bei mir in den länglichen Stecker also im linken dran.
  3. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Ja kann sein das ich das verdreht hab. Die gehören normal zu dem eindrückbaren Kontakt (internen Schalter).
    Fireblade2003
    13. November 2004
    gut! und kannste mir auch sagen warum ich da keine Spannung drauf habe?
  5. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    eigentlich komisch...also auf dem eindrückbaren ist standart überhaupt kein kabel dran, wenn du keine entriegelung hast!
  6. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Mach die Heckscheibenheizung an und mess noch mal.
    Also den eindrückbaren Kontakt. Ist aber völlig unnötig.
    Du musst den braunen oder ro/braunen messen. die sind normal für die Lampe. Laut plan war das glaub ich der rot/braune der von der Lampe kommt und dann mit den braunen auf Masse geschaltet wird.
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Also, hab nochmal nachgeschaut.
    wie oben beim Bild: Bei mir ist wie auf dem Bild rot eingekreist das braune und braun/rote kabel angklemmt.
    Aber bei den eindrückbaren Teil., wo auch bei mir die Heckscheibenheizung dran ist. Es bewegt sich aber nur die wenn man dran drückt. Nicht da wo für Licht ist.
    Es läuft also da nur Strom wenn die Heizung an ist. Auf der Platte
    Das versteh ich irgendwie nicht ganz?
    Ist das normal???
    Hoffe mich kann man etwas verstehn?
  8. -=Dragon=-
    16. September 2003
    wenn die heizung dranhängt, läuft nur strom wenn die an ist.
    Nimm ein Kontakt OHNE Kabel und bei aufach an jedes Ende eins dran, hat bei mir prima gefunzt, bis der motor abgeraucht ist, weiler dauerplus bekam, weil iregendein heinz den knopf gedrückt hatte..
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Ich möchte ja gern das die Lampe angeht wenn man den Kofferaum aufmacht...
  10. TomKatze
    TomKatze Gast
    also die kontaktplatte zum eindrücken ist für die kofferraumbeleuchtung.
    (drücken=lampe aus; nich drücken=lampe an)
    an der gleichen kontaktplatte ist ein kontakt der strom auf die platte selbstt gibt, und über den stift in der heckklappe (bei geschlossener klappe) strom auf den stellmotor zum öffnen gibt.
    also kein motorstllen wenn klappe auf ----> dafür aber licht an
    wenn klappe zu kein licht -----> dafür aber kofferraumentriegelung.
    nu? :troest:
  11. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Dragon, sorry, lies doch mal was genauer, Er hats von der Kofferraumbeleuchtung und du erzählst ihm was von der Entriegelung..
    (du solltest nicht so oft im Kreis fahren :p )
  12. -=Dragon=-
    16. September 2003
    ja ok :D bei mir ist an dem eindrückteil auch die entriegelung :D
  13. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    :B:
    Hab ich doch schon längst erwähnt. Und ich erwähne auch noch mal, etwas genauer, das der Kofferraumkontakt, unter der eindrückbaren Platte, intern, also innen drin, verbaut ist. Ende, aus, schluss ! :wink:
    Schnapp dir 'ne dritte Hand, mach den Stecker ab, braun/, rot/braun und mess an den Kontakten, wo du sie abgemacht hast (durchgang prüfen), und lass deine dritte Hand ein schließen und öffnen der Heckklappe simulieren. Wenn er auf den Kontakt drückt wird unterbrochen. wenn er los lässt hast du durchgang.
    Den Koffraumschalter kann man nicht über die Kontaktplatten, die rechteckigen Kupfer Dinger oben druff, messen.
    Nein. :)
    Original ist da die Heckscheibenheizung dran. Der Stellmotor ist mit rot/weißer Leitung, an dr Kontaktplatte, links, nebenan. :p
    Fireblade2003
    13. November 2004
    Vielen Dank für eure Beiträge! Habt mir sehr geholfen. Besonders Fiesta Devil!
    Danke, es funktioniert jetzt!
