Hallo Leute, habe meinen Kleinen gerade aus dem Winterschlaf geweckt und mal alles durchgeprüft. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lüfter nicht angeht. Ich habe einen 1,8l 16v Xr2i. Daraufhin habe ich ne Fehlersuche gemacht: - bei Klemme 15 Thermoschalter auf dem Thermostat überbrückt, kein Erfolg. Spannung am Stecker zum Lüfter gemessen 0V, Spannung am Stecker des Thermoschalters gemessen ca.5V :think:. Ist das ok????? Dann habe ich zwei fliegende Leitungen von der Batterie zum Lüfter gelegt und da hat er funktioniert. Leider habe ich keinen Zugriff auf Schaltpläne und so ist eine weitere Fehlersuche recht schwierig. Kann mir jemand sagen, ob es ein Relais für den Lüfter gibt und wo es sitzt? (Farbe, Steckplatz) Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Danke im Voraus.
Na dann soll er dort mal den Stecker brücken. Wenn dann Lüfter läuft dann Schalter im A... der am Kühler natürlich
Die Sicherung F13 ist in Ordnung. Also am Kühler sitzt der Schalter ist ja krass, da war ich wohl leicht auf´n Holzweg.:wand: Ok werd ich morgen mal schauen . "und wieder was dazugelernt" :kratz: Grüße eace:
Das Ding hat bei mir auch den Winter nicht überlebt, nach 3 Monaten letz Probefahrt, und das Kühlwasser kocht. Schalter hat nicht eingeschaltet. Keine Ahnung was der Winter dem angetan hat...
Hab heute mal den richtigen Schalter überbrückt und siehe da der Lüfter Funktioniert. Schalter hab ich heut besorgt kostet 15 € und siehe da alles wieder schick. Dann vielen dank für eure Mühe. Gruß
