Nabend, Mal ne Frage... wie kopliziert isses eigentlich, n Airbaglenkrad zu wechseln...also Airbag raus, Lenkrad raus, neues Lenkrad rein und selben Airbag wieder rein. Kann man das selber machen? wenn ja, wie? Danke für eure Tips. FabeSD
Das kannst du problemlos selber machen, wenn du genau so vorgehst: 1. Batterie abklemmen und 2 Minuten warten (das reicht völlig aus). 2. Die Lenksäulenverkleidung abschrauben (5 Schrauben, davon 2 oben und drei unten an der Verkleidung). 3. Die 2 Schrauben hinten am Lenkrad lösen (dazu muß das Lenkrad je 90° aus der Geradeausstellung gedreht werden nach links und rechts). 4. Airbag rausnehmen, dazu müssen 3 Clips gelöst werden, die sich links, recht und unten befinden hinter dem Airbag. Wenn du etwas ziehst, dann lösen sich die Clipse und bleiben auch alle heile. 5. Stecker vom Airbag trennen und den Airbag vorsichtig weglegen. 6.Lenkrad in Mittelstellung und das Lenkradschloß dort einrasten lassen. 6. Das Plastikteil, was um das Zündschloß geht abbauen (2 Schrauben) 7. Stechverbindung vom Airbag trennen ( die die ins Amaturenbrett verschwindet das ist ein gelbes Kabel) 8. Die große Schraube vom Lenkrad lösen, das Lenkrad aber noch nicht rausnehmen. 9. Zündschlüssel auf Stufe 1 stellen Lenkrad abnehmen und Zündung wieder auf Null drehen. 10. Wickelfeder freilegen (3 Clipse lösen und einen Stecker abziehen) 11. Wickelfeder herausnehmen. Einbau: 1. Wickelfeder vor dem Einbau zentrieren. 2. Wickelfeder einsetzen. 3. Stecker anklemmen. 4. Lenkrad in Geradeausstellung einbauen (Haltezunge der Wickelfeder muß über dem Schließstift des Lenkradschlossen einrasten). 5. Lenkrad mit 45 Nm anschrauben. 6. Airbag verbinden. 7. Das Plastik um das Zündschloß wieder einbauen. ( das ist die Sende und Empfangseinheit der Wegfahrsperre) 8. Airbag einsetzen und natürlich den Stecker verbinden. 9. Die hinteren Schrauben am Lenkrad festziehen.
ich spiele mit dem gedanken mein normales gegen n orig. Ford Lederlenkrad zu tauschen...danke für die Tips
Das orginal Ford Leder sieht sehr schnell abgegriffen aus. Ich würde es an deiner Stelle nicht machen, außer du bekommst das Lenkrad für 30€ oder so.
Der Name Wickelfeder bringt mich ins Grübeln. Ist die um den Airbag gewickelt, oder warum heißt die so ? Ab und zu soll die ja auch kaputt gehen was die Airbagwarnleuchte dann Anzeigt
