Woher den Schlauch kriegen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von SimonS, 25. März 2010.
  1. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    nach 2 Stunden Fehlersuche hats der Zufall ans Licht gebracht. Der extremst unruhige Leerlauf und das Pfeifen kommt von einem Riss in diesem Schlauch(Unter LLRV, wo jetzt Tape ist) :
    Das Tape muss jetzt erstmal halten, bis ich nen neuen Schlauch habe.
    Daher die Frage, woher ich die kriege bzw. wie sich der Schlauch nennt??
    gruß
    Simon
    P.S.:
    Sagt mir ent das der Ventildeckel und drumrum dreckig sind. Kommt vom Ölnachfüllen, da ging iwie deutlich was daneben und ich war zu faul zum wegmachen...
  2. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    das ist der schlauch von der kurbelwellenentlüftung
    gibts natürlich neu beim händler oder gebraucht vom schrott
    SimonS
    26. April 2009
    hmm ok alles klar.Danke.
    Dachte da gäbs jetzt nen "anderen Namen" für, da solche Schläuche ja häufiger verbaut werden.
  4. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    damit sollte der händler was anfangen können...im dem teileprogramm steht das dingen sicher eh nur als "schlauch" drinnen...ansonsten sollte auf dem schlauch auch ne nummer stehen wie 96fb-12a570-13 (<--- frei erfunden, aber so in etwa sieht das format aus) oder sowas
  5. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Und mach mal sauber und kontrollier mal die Ventildeckeldichtung. Sifft ganz schön der Kleine ;)
    SimonS
    26. April 2009
    MIr ist da beim Öleinfüllen gut was daneben gegangen.
    Aber ja, der wird demnächst mal saubergemacht um zu schauen ob der auch sift oder ob das nur meine Ungeschicktheit mim Ölkanister war ...
  7. XR2
    Wobei die Kurbelgehäuseentlüftung keine Geräusche von sich gibt und auch keinen großartigen Einfluß auf den Leerlauf haben dürfte!
    SimonS
    26. April 2009
    Hatte sie aber.
    Der hat richtig derbe Luft durch gezogen im Leerlauf.
  9. Cosmic
    ich frag mich grad warum die KW Entlüftung in die ansaugbrücke geht. so haste den ganzen Öl sick der in der luft da unten ist ja im ansaugtrackt.
    normalerweise gehen die doch an den Luftfilter
  10. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    nein, der geht direkt an die kappe von dem einfüllstutzen... an der kappe ist dann nen weiterer schlauch, der zum luftfilterkasten geht...wie das evtl mit ner verbindung noch in der kappe gelöst ist, kann ich dir nicht sagen...müsste man wohl mal eine für aufsägen, um das zu wissen
  11. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    In der Öleinfüllkappe ist nurn simples sehr eng geflochtetenes Drahtgeflecht drinne mehr nicht. Zumindest war es bei meim 1,3er so.
  12. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    den schlauch kannst net allein bekomm nur das ganze 4 Verteilersystem und kostet um die 47 euro, war jedenfalls vor nem Jahr bei mir so.
  13. sauerkraut
    sauerkraut Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Juni 2007
    Mein ehemaliger FoFi hatte ebenfalls dort einen defekten Schlauch. Am besten gehst du zu einem Teilehändler und verlangst etwas passenden Benzinschlauch. Tuts ebenfalls und kostet keine 47€ ;-)
    SimonS
    26. April 2009
    danke für den Hinweis Nigril und sauerkraut...
    47€ geb ich nur wegen so 20cm Schlauch auch net aus..
    Evtl. rupf ich aufm Schrott den Schlauch aus nem MK4 raus wenn mein Ford-Händler mir nur das Ganze Verteilersys verkaufen will.
  15. wolfi_b
    wolfi_b Forums Neuling
    30. März 2010
    Keine Angst, das Ding kostet nur 18€
  16. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Nur 18€? :D
    omg du musst es ja dicke haben... Fahr nach ATU oder in den baumarkt und hol dir nen STück Benzinschlauch für 2€ ;)
    SimonS
    26. April 2009
    Alles schon erledigt.
    Hab das Stück Schlauch aus nem Ka aufm Schrottplatz geholt.
    Mit ein paar andern Teilen zusammen -> 0€ fürs Teil und nen Euro in die Kaffeekasse..
