HA vom 16V raus??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Hubärli, 8. April 2004.
  1. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    da sind ja links 4 schruaben, die hab ich draußen.
    Die 2 Schreuben rechts auch, die muttern für die VSD Halterung auch, aber bei den letzten 2 Muttern drehen jetzt die bolzen hohl.
    Wie krieg ich die (ohne flexen) raus?
  2. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Wie? Die Bolzen drehen hohl? Die unter der VSD-Halterung sind die gleichen Bolzen wie alle sechs anderen. Da ist nur noch ein Gewinde für die VSD-Halterung drauf.
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    du musst bloß die vier schrauben pro seite losmachen und die dämper unten an der achse abschrauben.dann noch handbremsseil und bremsleitungen ab und schon fällt die dir entgegen
    Hubärli
    30. Mai 2003
    rechts sind aber 2 schrauben und 2 gewindebolzen. und die drehen hohl.
  5. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    die gewindebolzen sind doch noch gleichzeitig für die auspuffhalterung oder net.wenn du die net rausbekommst dann versuch die schraube mit nem dremel durchzuschneiden.dann bekommste wenigstens schonmal die achse ab.die schrauben dann rauszubekommen sollte gehen weil du dann genug platz hast die irgendwie rauszufummeln.
    Hubärli
    30. Mai 2003
    ne sollen dann ned raus. ist in der schaltkarosse. das dremeln wollt ich mir ersparen, aber wird wohl drauf hinauslaufen.
    sollte ich den tank vorher rausnehmen (funken + benzin = :evil: ) ???
  7. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    häh du solst die achse ausbauen und net den ganzen wagen schlachten , was hat die HA mit schaltkarosse zu tun?
    Hubärli
    30. Mai 2003
    ich will die HA vom Schlacht 16V rausnehmen wegen umbau.
    tank rausnehmen oder ned?
  9. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    wenn du die karre schlachtest dann musst du den tank ja sowieso ausbauen , aber geht auch ohne , ich flex sogar manchmal unter der karre
