Tachofrage!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FastFiesi, 3. Februar 2005.
  1. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    mir wurde gesagt das der 1.3 tacho mit dzm und bis 220 anders ist als der 16V tacho das der dann anders anziegen sol lsprich wengier km/H stimmt das?
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    nee stimmt nicht,alle tachos sind gleich.
    weil was bringt das?
    der normale gfj wurde mit 13zöllern ausgeliefert und auch der xr2i.
    den gab es aber auch mit 14zöllern vom werk aus und selbst da sind die tachos gleich.
    die mk4 tachos gehen wesentlich richtiger als die vom mk3,aber das is ein anderes thema.
  3. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    hör nicht auf alles was man dir sagt ;)
    Also die Tachos sind alle gleich nur mit unterschiedlichen Vmax. Und im aufbau müssten die sich nur dann in der Federkonstanten unterscheiden, jedoch haben die auch die selbe Windungen. Ansonsten würde ich Tachoritzel tippen, doch da gibt es nur 2 für das Getriebe, 1 für den Escort und 1 für den Fiesta..
    Also die Tachoeinhiet ist gleich...
  4. urmel_01
    urmel_01 Forums Anfänger(in)
    4. März 2002
    jo der tacho is gleich
    aber fürn 16v brauchst du einen anderen drehzahlmesser
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    also sind die tachos net gleich wenn ichn anderen dzm brauche. nur jez ne andere frage. wieso geht der 16V tacho bis anschlag 220 endgeschwindigkeit und der 1.4 73Ps tacho nur bis 190?= und nicht drüber
  6. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Also irgendwas muß da drann sein, das die unterscheidlich anzeigen vonner KM/h her.. Weil kann ja nicht wirklich richtig sein, das mein Tacho bei 5. Gang knapp 7000 Upm nur 190 anzeigt, oder? Motor isn 16V 130Ps.. Der fährt ja schneller.. Das ganze noch mit 15Zoll...
    Mfg Basti
  7. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Vielleicht liegt es gar nicht am Tacho. Könnte ja auch die kupplung im Arsch sein...
  8. BladeSZ
    16. November 2002
    Nee.. Kupplung is noch i.O.
    Hab mir maln paar Gedanken gemacht und bin dazu gekommen, das vielleicht garkein 16V Getriebe drann hängt, sondern irgendwas anderes... Weil nen Kumpel von mir fährt auchn 16V und der is im Anzug lagsamer als ich, obwohl er 13Zoll fährt... Könnte was drann sein, oder? Aber wie bekomm ich jetzt raus, was da fürn Getriebe drann hängt?
    Mfg Basti
  9. alex666
    20. August 2002
    Eigentlich gibt es kein kürzeres Getriebe hinten raus als das 16v Getriebe.
  10. BladeSZ
    16. November 2002
    Hm.. Das is komisch.. Dann is entweder was ganz komisch oder der Tacho hat einen weg... Muss ich ma testen bei gelegenheit...
    Mfg Basti
  11. Flaming June
    19. Februar 2004
    hast am tacho mal rumgespielt?
