Diverse Zusatzinstrumente einbauen, aber wie?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von the_daniel, 27. März 2010.
  1. the_daniel
    the_daniel Forums Anfänger(in)
    3. August 2009
    Ich habe Zusatzinstrumente für Spannung, Öldruck und Öltemperatur:
    http://www.free-space.at/kisty/Kombi1.JPG
    http://www.free-space.at/kisty/Kombi2.JPG
    Die Spannung ist ja kein Ding, da würde ich einfach zwei Kabel direkt an die Batteriepole mit anklemmen, oder!?
    Für Öldruck und Temp müsste ich Sensoren an den Motor machen, aber welche genau und wo müssen die dann hin??
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Grüße
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    suchfunktion benutzt?
    du brauchst signalgeber. schau mal auf timms-autoteile.de oder sandtler.de
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27. März 2010
    the_daniel
    3. August 2009
    Für Öltemp brauch ich nen Geber den man in die Ölwanne anstatt der Ablassschraube einschraubt.
    Für Öldruck nen Geber den man am Öldruckschalter irgendwie anbringt... btw wo isn der?
    Naja meine Frage die immernoch nicht geklärt ist: Wo bekomme ich diese Geber und welche sind die richtigen?
  4. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    da bekommste die
    schade, dass niemand mehr die suchfunktion benutzen kann
    http://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php?t=31349&highlight=gewinde+%F6ldruckgeber
    the_daniel
    3. August 2009
    Ja verdammt man, ich habe unter "Zusatzinstrumente anschließen" eben nur das gefunden was ich bisher weiß.
    Sorry dass ich dumm war und danke für deine Mühe Flow!
  6. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    suchen will gelernt sein. einfach "zusatzinstrumente" eingeben, dann bei den threadnamen schauen, was in frage kommt und sich die threads nach infos durchlesen. so geht das ;)
    the_daniel
    3. August 2009
    Okay ich werd mich beim nächsten Mal bemühen besser nachzuschauen.
    Was ich noch nicht rausgefunden habe: Sind die Gewinde auch für meinen 16V passend?
  8. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ich würde ja sagen, aber warte lieber auf ne zweite meinung
    wenn ich bei kfzteile24.de unter deinem motor nach ersatzteilen gucke, in diesem fall öldruckgeber, finde ich:
    Außengewinde 1/4" - 18NPT mm
    SW 24
    Anschlußanzahl 1
    Schaltpunkte 0,2-0,4 bar
    ist also derselbe. und die ölablassschraube ist bei allen fiesta 14x1,5, da bin ich mir ziemlich sicher
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. März 2010
  9. DJShadowman
    Spannung kannste überall in der Nähe des Instruments vom Kabelbaum Dauerspannung abzwacken. Die Schwankungen durch die angeschlossenen Verbraucher kann das Schätzeisen eh nicht anzeigen - is ja der Parallaxenfehler höher.
  10. XR2
    Richtig, und es bietet sich an, die Zusatzsinstrumente beispielsweise an die Stromversorgung vom Radio anzuschließen, die Beleuchtung an die Instrumentenbeleuchtung, dann leuchtet die auch nur wenn das Licht brennt.
    Ich bin mir nicht sicher, ob die Instrumente auch mit beliebigen Sensoren funktionieren. Am besten solltest Du die passenden vom Hersteller verwenden und dann dazu die entsprechenden Adapter kaufen.
    the_daniel
    3. August 2009
    Okay danke für eure Antworten!
    Ich habe in einem Shop die passenden Teile nur von VDO gefunden, meine Instrumente sind einmal von Unitec und der Druckmesser von Interconti.
    Meint ihr die funktionieren dann nicht?
  12. DJShadowman
    Nach meinen letzten Recherchen zwecks Öldruckanzeige im Opeltacho scheinen die alle gleich zu funzen, ist beim Temperatursensor auch so.
