Wasser im kofferaum help
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Chris, 22. Januar 2007.
  1. Chris
    Chris Forums Semi-Profi
    12. März 2004
    nabend Leute
    habe bei mir Wasser in Kofferraum ist nicht viel.Es sieht aus wie kondenswasser. Es ist nur der Kofferraumboden naß.Woran kann es liegen oder woher kommen habe keine Rückbank drin,Radläufe sind neu geschweißt und lakiert nur zur info falls es hilft.:wink:
    danke schonmal in vorraus für die Antworten
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    von der heckklappe die dichtung zwischen klappe und scheibe?!
    beim kumpel kommt es zwischen scheibe und klappe durch weil das rost sitz und er die dichtung auseinander drückt.
    Chris
    12. März 2004
    ne daran lieg es nicht es kommt nicht von oben, es muß von unten kommen?
    Chris
    12. März 2004
    es ist nrigens wo durchrostet
  5. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Spritzwasserdüse oben
    Schrauben der KZ Halterung
    Schlossdichtung
    Scheibenwischerdichtung
    Beim orig XR2i, Spoilerschrauben
    Rückleuchtendichtung
    Bei mir warns die Blechüberlappungen, Sikaflex drauf Ruhe war
  6. Fofi 06
    Fofi 06 Forums Neuling
    16. Juni 2006
    hast du vielleich lschraublöcher im boden davon könnte es auch kommen oder durch den scheiben gummis das die undicht sind und sich dadurch das wasser bildet
  7. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Haste vielleicht das Ersatzrad drunter weg geschraubt?
  8. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    Kofferaum leer machen und reinsetzen dann soll jemand mitm Wasserschlauch voll draufhalten dann wirst sehen wo es herkommt ! Garantiert!!!
    Habs auch hinter mir hatte Wassereinbruch und es sah so aus als würde es von unten kommen dann hat sich herausgestellt es war die Dichtung vonner Heckklappe ne Dichtung vom Wischer und ne Schraube vonner Leiste an der Heckklappe!
    Chris
    12. März 2004
    ich habe es gefunden es kamm durch die Rückleuchtendichtung.
    danke für die hilfe
  10. Fiesta407
    Fiesta407 Gast
    Moin moin.
    Das gleiche problem hab ich auch, das bei mir Wasser im Kofferraus ist. Und das nicht gerade wenig.
    Ich möchte auch mal gerne wissen von wo das rein kommt. Gestern hab ich mir in den Kofferraum gesetzt, und meine Frau hat mit den Gartenschlauch Wasser drauf laufen lassen. Erst als wir die Heckklappe wieder aufgemacht hatten kam das Wasser hier aus den beiden Löchern raus.
    Sehe Bild.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. März 2010
  11. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ja,dann stehts im kofferraumdeckel.
    kommt zb. durch die scheibenwischerdichtung oder durchs schloss,waschdüse (bin ich mir nicht sicher) Spoiler.
  12. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    kam bei mir bisher immer durch die Dichtung vom Schloss. Hab die ausgebaut und neu eingeklebt. Kann aber auch Scheibenwischer sein.
  13. Fiesta407
    Fiesta407 Gast
    Ist klar, wenn die Heckklappe zu ist läuft mir das Wasser von den Löchern aus in den Kofferraum.
  14. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Bei dem Rost, der am Schloskasten zu sehen ist, würde es mich auch nicht wundern, wenn die Heckklappe unter der Scheibendichtung durchgerostet ist und darüber das Wasser in die Heckklappe läuft.
  15. pontifex
    pontifex Forums Anfänger(in)
    28. März 2010
    interessieren würd mich das auch, mein kofferaum is im momment auch leer, aber trocken nun regnet es schon ein paar tage, und wenn ich die klappe auf mach, kommt da immer ne ladung raus......
  16. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    Löcher hinterm Nummernschild von alten wilden Schildbefestigungen? :kratz:
  17. Fiesta407
    Fiesta407 Gast
    Da hab ich schon nachgeguckt, da sind keine weiteren Löcher drin.
  18. mrright
    mrright Forums Anfänger(in)
    31. März 2010
    bei mir war das auch ne ganze zeit, immer wenn es geregnet hat war es nass.
    ging dann auf die suche, und bin dann draufgekommen das meine hutablage an den ecken links und rechts zwischen die dichtung und kofferraumklappe beim schliessen gekommen is.
    habe es dann ein wenig mit reingebogen seit dem ist kein wasser mehr da.
    evtl hilft dir das weiter
    gruß
  19. Fiesta407
    Fiesta407 Gast
    @mrright
    Bei mir ist nur das problem, das ich hinten nichts mehr drin habe. Hutablage und Sitzbank.
  20. Fiesta407
    Fiesta407 Gast
    So Leute, ich habe den Fehler gefunden warum mein Kofferraum immer Nass ist.
    Heute erst mal vom Schrotti eine gebrauchte Heckstossstange geholt.
    Hier nochmal die alte Stossstange. Die musste ab, weil die fast überall gebrochen war.
    Und dann das. Rostkrümel ohne Ende.
    Unter der neuen gebrauchten Stossstange ein großes Loch, alles weggegammelt.
    Selbst das Lüftungsloch ist halb weggegammelt.
    Tut mir leid das ich euch das Loch nicht mehr zeigen kann, die Stosstange war schneller dran als ich ein Foto von den Loch machen konnte.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. April 2010
