Led Rückleuchten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Reavers, 31. März 2010.
  1. Reavers
    Reavers Forums Neuling
    17. März 2010
    hallo;
    ich habe mir die led rückleuchten gekauft und jetzt funktioniert das standlicht hinten nicht mehr ganz richtig, mir kommt es so vor als ob es einen wackler hat aber alle leitungen sind ganz und haben kontackt zur leuchte.
    deswegen kann ich es mir nicht ganz erklären warum das standlicht hinten manchmal nicht angeht oder erst angeht wenn ich kräftig bzw was länger auf die bremse gedrückt habe.
    ich hoffe mir kann einer helfen oder weiß einen guten rat :think:
    gruß Reavers
  2. skorbion14
    skorbion14 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Dezember 2008
    wenn du sie dir gerade geholt hast und keine 14 tage oder 30 tage vorbei sind zurück schicken/ geben und neue zuschicken lassen oder woanders bestellen
  3. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    :welcome2:
    herzlich willkommen erstmal, is ja dein erster Beitrag ;)
    zu deiner Frage:
    >>SUFU<< :D
    is normal.
    die lampen gehn erst an,wenn du..
    ... erst n motor und dann s licht angeschalten hast
    .... licht, dann motor angeschalten und auf die bremse gedrückt hast
    wenn das ^^ nichts hilft, würd ich se wirklich zurückschickn und n Ersatz verlangen!
    Wenn du wieder n Problem hast, suchsts nächste mal bitte VORHER ;)
    hier gibts egtl schon recht viel, was schon (öfter) besprochen wurde!
    des Weiteren gibts als Wichtig markierte Threads, die findest ganz oben in der MK6-Forumsübersicht.
    Da is u.a n FAQ Thread in dem Grundliegende Dinge schonmal zu finden sind ;)
    Reavers
    17. März 2010
    ah ok danke :D
    das erspart mir einiges an arbeit :D
    einschicken wäre nicht mehr gegangen habe sie gebraucht bekommen
    vielen dank!
  5. bady
    15. Januar 2009
    jaa okay :D
    also wie gesagt, probierste des ma ^^
    hab die roten leds ja auch dran, von daher :D
  6. DA_HMC
    DA_HMC Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2009
    Aha, das Problem is also Bekannt.
    Was is aber wenn die LED`s Willkürlich AN/AUS gehn.
    Sprich ..
    Bremse - an - Bremse - an - Bremse - Aus
    oder
    Bremse - An - Bremse - Aus - Bremse - Aus - Bremse - An ?
    Hähähä ???? Los Simon.e. Sprich ! xD
    Edit: JAJA der BADY hat ma wieder Keen plan.
    also .. mit "bremse - an - bremse - an - bremse - aus" meine ich
    lediglich .. "bremse drücken/wieder loslassen - Licht ist an - Bremse drücken/wieder loslassen - licht is an .." usw usw usw usw ..
    Edit2:
  7. Ch1Ll0r
    Ch1Ll0r Forums Semi-Profi
    10. Juli 2009
    Willkommen Thomas ;) xD
    Ich würd mal sagen dann musst du mit dem Problem weiterhin rumdüsen wenns da nichts gegen gibt ;) außer du hast mal wieder zuviel geld dann kannste dir ja neue kaufen ne :ja:
    Gruß Max
  8. XR2
    Wenn dem so sein sollte, dann sind die Leuchten nicht zulässig. Denn das STANDLICHT muß immer funktionieren, egal ob der Motor läuft oder nicht und ob die Bremse betätigt wurde oder nicht.
    Reavers
    17. März 2010
    dann ist aber wieder die frage wie man das wegbekommem würde oder woran es liegen könnte :think:
    was mir noch eingefallen ist das vllt in der leuchte das relais zum ansteuern nen hau weck hat aber bin mir nicht sicher ob es daran liegen könnte :think:
  10. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    seit wann haben rücklichter eingebaute relais?
    Reavers
    17. März 2010
    ich dachte da wäre eins drinne weil wenn man auf die bremse drückt und einer hinter dem wagen steht hört man in den leuchten so ein klacken dachte das wäre von nem relais sonst hätte ich keine ahnung woher das kommen könnte :think:
  12. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    in den Rückleuchten sind keine Relais drin. Warum auch?
  13. HSCNST
    HSCNST Forums Neuling
    2. Juni 2009
    hatte das selbe problem damals nur das es bei mir neue leds waren und ich die umtauschen konnte( war bei mir nur auf einer seite)... und ja die led's haben n relais drin. weil bei den led's beim bremsen 12V spannung anliegen und bei normaler rücklicht funktion nur 7 volt. da hat das relais nen schuss weg. und hängt dann zwischen den beiden kontakten fest deshalb leuchten die dann nicht mehr. wenn man dann bremst zieht das relais an und schaltet wieder richtig durch und das gehtd ann ne weile gut bis der kontakt wieder nicht mehr richtig schließt. ps machen kann man da nix weil die ganze steuererung in n gehäuse eingegossen ist, außer die gesammte lampeneinheit tauschen.
    grüße HSCNST
  14. Ch1Ll0r
    10. Juli 2009
    oh man hat man also keine möglichkeit die relais so zu tauschen ? :/
  15. ST100
    ST100 Forums Stammgast
    11. August 2007
    genau... ich kenn das problem auch. war am anfang auch verwundert was mit den leuchten nicht stimmt. das ganze wird halt durch verschiedene, schon beschriebene, situationen gefördert. auch wenn man mehrmals schnell hintereinandere auf die bremse tritt, erlischt ev. dein rücklicht. einfach mal rückwärts vor (nicht an! ;) ) eine glas/spiegelfläche(z.bsp. supermarkt) fahren. da kannst du das aus dem auto gut beobachten und mal bissl probiern.
  16. XR2
    Was ist denn das für ein Müll? Haben die Dinger überhaupt eine Zulassung???
  17. Ch1Ll0r
    10. Juli 2009
    ja haben sie ! mhh schon endnervig habe vorher nie von dem problem gehört sonst hätte ich die teile fürn reavers ja neu gekauft ... ärgerlich ...
    Reavers
    17. März 2010
    hmm also gibt es keine möglichkeit da selber was dran zu machen oder das relais selber zu tauschen?
  19. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    kommt man an die anschlüsse des relais ran? Dann könnte man das relais abklemmen und n neues anklemmen, was dann entweder im kofferraum oder wenn ggf platz hinter den rüllis ist da verstecken. Nicht tüvig, aber welcher tüver würde sowas merken?
  20. HSCNST
    2. Juni 2009
    an die relais kommste net wirklich hin weil die elektronik komplett in n gehäuse eingegossen ist. wie schon oben genannt. es sei denn du zerstörst das gehäuse. und dann ist nicht gewährleistet das der rest der elektronik nix abbekommt beim öffnen.
    gruß HSCNST
