Sinnloser scheiss bei ebay?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Herry, 31. März 2010.
  1. Herry
    Herry Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2009
    Hallo zsmn!
    Hab grad ein bisschen was auf ebay gesurft, da is mir der Artikel aufgefallen:
    http://cgi.ebay.de/Oil-Catch-Tank-F...temQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item3a58b0dc5c
    Hier ein paar merkwürdige Zitate:
    -Die Montage ist kinderleicht der Öl Catch Tank wird zwischen Air Intake und Kurbelwellenentlüftung
    gesetzt und so verhindert es das Öl dämpfe in den Ansaugtrakt gelangen.
    -Man verbessert mit diesem Ölauffangbehälter nicht nur die Optik des Motorraums, sondern Schützt
    zusätzlich die Umwelt, da kein Öl dampf verbrannt wird oder unverbrannt in die Umwelt gelangt.
    -->:wand:Die Öldämpfe sollen doch verbrannt werden,oder nicht?! Die ingenieure von Ford werden sich schon was bei gedacht haben;)
  2. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Sinnloser thread.
  3. pontifex
    pontifex Forums Anfänger(in)
    28. März 2010
    Hat sich zumindest ne gute erklärung einfallen lassen.
    Aber.......Meine kurbelgehäuseentlüftung geht vor dem luftfilter in den ansaugtrakt, (Pontiac)
    und ich könnt beim besten willen net sagen, das der trieft vor öl.
    Davon mal abgesehen, das ich n ölabsorber drinn hab, von werk, und das ding scheint nix anders zu sein.....
    Wenn ich jetzt aber mal überlege, wie ölversifft manche cfi einheiten sind, KÖNNTE der durchaus sinn machen.....
  4. Silvermk5
    Silvermk5 Gast
    Habe früher mal im winterauto Escort mk5 1.4l mit CFI ne Plastikcolaflasche benutzt um das Öl aufzufangen,da bei dem modell gerne die Kurbelgehäuseentlüftungen inkl. aller schläuche gerne dicht wurden.
  5. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    jaa und deshalb --> Wayne :D
  6. Maddin
    Für die straße völlig sinnlos, auf der rennstrecke drücken manche motoren aber auf grund der fliehkräfte und der hohen belastung mächtig öl aus der entlüftung und gerade bei offenen ansaugsystemen können die dämpfe nicht der verbennnung zugeführt werden.
  7. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    meine entlüftung ist mit offenen filter und da sau ich mir schon den motorraum immer voll.. sowas wäre ne alternative zur originalen nur mit besserem aussehen? mehr aber auch nicht für straße :)
  8. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    im Motorsport ist es sogar vorgeschrieben sowas zu haben. Bis 2.0 Hubraum muß der Behälter 2.0 l groß sein. Ich fahre auch so ein Catch Tank da ich kein Bock habe das der Motor die scheiße wieder verbrennt.
  9. Cosmic
    und ford hat sich nichts dabei gedacht sondern das ist simple umweltvorschrift...
    sonst würd die Entlüftung einfachnur ins frei gehen.
    Mit der rückleitung versaust du dir deinen ganzen ansaugtrackt mit ölsiff. ist also garnicht mehr so verkehrt den totzulegen undn normalen Filter auf die Entlüftungen zu setzen.
  10. XR2
    1. Wie schon erwähnt, ist es Vorschrift, daß der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse incl. Öldämpfe etc. wieder der Verbrennung zugeführt werden. Das dürfte im Motorsport auch nicht anders sein. bei einer mechanischen Einspritzanlage ist es beispielsweise sogar wichtig, daß die Öldämpfe wieder über die Mechanik dem Motor zugeführt werden, da somit die Schmierung der beweglichen Bauteile sichergestellt ist.
    2. Der Ölabscheider bewirkt - im Gegensatz zur Beschreibung von ebay - daß kein ÖL in den Brennraum gelangt, was für den Motor nicht so gut ist. Öl, das also über die Kurbelgehäuseentlüftung aus dem Motor gedrückt wird, landet im Abscheider, der Öldampf wird hingegen weiterhin der Verbrennung zugeführt und so umweltgerecht verbrannt und über den Katalysator gereinigt in die Umwelt entlassen.
    3. Die Beschreibung bei ebay ist fürn Popo. Auch bei offenen Luftfiltern muß die Kurbelgehäuseentlüftung entsprechend angeschlossen werden. Und wie soll man die Umwelt schützen? Um die Öldämpfe zu sammeln müßte man ständig ein Güllefaß hinter sich herziehen... Wenn die Dämpfe nicht in den Motor gelangen sollen, müßte man auch diesen Catch-Tank mit einem offenen Filter versehen was wiederum nicht zulässig ist...
    Fazit: Das Teil hat durchaus seine Berechtigung und macht auch Sinn, allerdings ist die Beschreibung dazu nur eins: FALSCH.
  11. pontifex
    28. März 2010
    Bei meinem Pontiac der serienmäßige funktioniert eigentlich genau so 3 abgänge, links kommt die entlüftung vom kettenkasten rein, rechts gehts zum luftfilter, unten läuft die gülle wieder raus, get mit nem Y stück ans ölstabpeilrohr, was bei dem motor gard noch der öleinfüllstutzen in einem ist
  12. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Ich hab auch einen!
    Selbstgebaut und ich möchte den nicht mehr missen, seitdem is mein Motorraum um einiges sauberer.
  13. pontifex
    28. März 2010
    wie haste den dann gebastelt ??
  14. Cosmic
    n rohr unten deckel drauf oben auch wennde lustig bist oder halt was zum schrauben und 2 - 3 abgänge dran fertig
  15. pontifex
    28. März 2010
    Ich mach die high power version, mit innenbeleuchtung und öldampfvernudler..
