Scheibenwischer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von snowwhite, 1. April 2010.
  1. snowwhite
    snowwhite Forums Anfänger(in)
    4. Oktober 2009
    Hallo zusammen ,
    habe eine Frage : bei meinem 1.3er , clx läuft der hintere Scheibenwischer TROCKEN mit , wenn ich den Hebel einmal anziehe.Gleichzeitig wird auf die Frontscheibe Wasser gespritzt und der vordere Wischer läuft , so wie ich es haben möchte .
    Was ist die Ursache ? Habe das Auto so bekommen , also selbst nicht "gebastelt".
    Über Ratschläge, die zur Lösung des Problems führen, werde ich mich sehr freuen.
    Gruss Snowwhite
  2. pontifex
    pontifex Forums Anfänger(in)
    28. März 2010
    Normalerweise steuerst du den heckscheibenwischer mit hebelziehen. einmal klack, und er läuft.
    Darüberhinausziehen (Federnd) kommt wasser.
    Die vordere scheibenreinigung geht wenn du den knopf reindrückst.<<<
    snowwhite
    4. Oktober 2009
    SCHEIBENWISCHER DIE zWEITE
    Danke .
    Muss bei meinem Auto wohl etwas vertauscht sein , oder . Geht das ? Kann man die Kabel vertauschen oder falsch draufstecken ?
    Dann bräuchte ich ja nur die Stecker tauschen ?
    Danke
    Snowwhite
  4. pontifex
    28. März 2010
    ne, der kombischalter (MK3) hat nur 2 stecker, dieuntereinander nicht tauschbar sind.
    Schraub mal deine verkleidung oben am ruder b, und gug mal, ob da jemand evtl ne brücke reingebaut hat.
    Oder dein kombischalter is im eimer...
    snowwhite
    4. Oktober 2009
    Scheibenwischer die dritte
    Okay , danke ,
    da werde ich Mal nachschauen.
    Gruss
    Snowwhite
