welche größe der nieten von den festerheber
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flaming June, 3. Februar 2005.
  1. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    hab nun endlich elektrische fensterheber,wollt die moin gleich einbauen und brauch jetzt mal die nieten größe?
    was das jemand?
    danke chris
  2. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Kann man auch was anderes nehmen als Nieten?! Muss man bei Austausch eigentlich was beachten?!
  3. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    5er oder 6er Nieten waren das meine ich... sollten beide passen...
    Flaming June
    19. Februar 2004
    um genau zu sein es sind 4,8mm Popnieten.
    man sollte dochmal in den büchern stöbern :D
    ich weiß nicht ob du die auch schrauben kannst,aber nieten ist doch auch schnell gemacht.brauchst eigentlich nix beachten,altes raus und neues rein.
    Flaming June
    19. Februar 2004
    also hab heut die eingebaut und mein fazit!
    vergiss nieten,nimm schrauben,schlüßelweiter 10er
    geht wunder bar,einfach die alten nieten ausbohren und die neuen gestänge rein und festschrauben alles anschließen und sich freuen.
  6. TG_Fiesta
    5. Mai 2004
    was sind den das für Schrauben?! Kann ich einfach in nen Baumarkt gehen und sagen ich brauch 10er Schlüsselweiter oder gibt es da unterschiedliche oder was und wie sehen die aus?! Und wieviele brauche ich?!
    Flaming June
    19. Februar 2004
    na ganz normale sechskant schrauben,da müßten glaub ich 8er sein also für 10er maulschlüssel.
    jetzt die preisfrage:
    na wieviel nieten mußt du ausbohren?
    genau 4 pro fensterheber,macht also 8 :D :D
    gut an gibt es noch die kurbel das sind dan nopchmal 2 pro fensterheber
    aber da brauchst du keine schrauben wiel da die schrauben an der kurbel vom efh dranhängen.
    darfst aber nicht allzulange nehmen sonst verklemmt sich da was,so 3cm lange kannste nehmen,dan einfach mit einer muttern anziehen.
  8. TG_Fiesta
    5. Mai 2004
    Also normale Metallschrauben, die ich einfach mit ner mutter festzieh!?
  9. Biltzebub
    Biltzebub Forums Neuling
    10. Januar 2005
    Hi Leuts
    Hab gerade meinen E-Fensterheber auf der Fahrerseite gewechselt weil der alte Defekt war ich sag nur sch... Plastick halter......
    Das wechseln ist überhaubt kein Großes problehm einfach nieten aufbohren die Drei 10ner muttern Lösen (bei dennen die scho E-fensterheber haben) Steckerlösen Fenster raus (solte man schon am anfang machen bevor man die Nieten auf bohrt) neuer Fensterhebr rein und dan auf Nieten schei........ und schrauben und Muttern nehmen.....
    PS: Kauft euch blos keine fensterheber bei Ebay da sind die schweine teuer ich habe auf dem schrottplat für einen E-Fensterheber+einen monster heckflügel 25Eus bezahlt.................
    Flaming June
    19. Februar 2004
    die letzten die ich bei ebay gesehen hab war das letzte gebot bei 246€
    war komplett mit heckentriegelung und kabelbaum und ZV und bla bla bla
  11. TG_Fiesta
    5. Mai 2004
    Zeig mal nen Pic von dem Heckflügel, was du dir da feines geholt hast! ;)
  12. Biltzebub
    10. Januar 2005
    ich hab leider immer noch nicht rausgefunden wie ich hir bilder in die tehras von meiner Festplatte aus lade!!!
    Hat jemand von euch ne Info für mich wie das getht mit den satz URL Hochladen kann ich nix anfangen kann man das mir auch in Laien Sprache bei bringen??? :oops:
    Flaming June
    19. Februar 2004
    hast du webspace?
    bekommste bei lycos.de oder so.
  14. Biltzebub
    10. Januar 2005
    Was ist Webspace???
  15. Forddietunwas
    16. November 2002
