Achsaufnahme gammelt. Wie schwer is das?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von VicTim, 1. April 2010.
  1. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Nabend!
    Hab heute als ich unterm Auto lag geshen dass hinten rechts an der Achsaufnahme er am rosten ist.
    Sieht wie innen nach außen aus.
    Hab mal mim Handy foto gemacht.
  2. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Ich musste es schweißen lassen bzw nen Blech einschweißen lassen! TÜV hatte gemeckert!
    VicTim
    7. Februar 2004
    Problem is ich kann nicht sagen wie weit der Gammel geht.
    Sieht as als wären da 2 Materialien übereinander.
    Aus dem Rost sitzt ne art dünne Blech schicht, unter der wenn man sie abzieht alles braun ist.
  4. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Da sitzt ein U-Träger (wo der Achshalter verschraubt wird) innerhalb des Blechschwellers.
    Die Kiste auf dem Foto ist auch geschweißt worden.
    VicTim
    7. Februar 2004
    kann man das selber oder muss ich dafür zum karosseriemenschen der mir das doppelte vom wert des Wagens abnimmt?
    Oder kann mir das jemand machen?
    Hab kein bock dass die Kiste wegen sowas in die presse wandert.
  6. pontifex
    pontifex Forums Anfänger(in)
    28. März 2010
    ich gehe mal davon aus, das die beiden bilder die ein und selbe stelle zeigen...
    Auf dem ersten bild sieht das so aus, als ob da einer mit glasfasermaten nachgeholfen hat.
    VicTim
    7. Februar 2004
    ne das is nur rostumwandler
  8. pontifex
    28. März 2010
    ups, hehe, sind auch 2 autos.....
    Wenn dem schraubenzieher noch net der durchbruch gelingt...
    VicTim
    7. Februar 2004
    Also mit nem stecheisen kam ich nicht durch.
    Werd morgen mal von dem Loch aus was vor der Aufnahme is mit nem kleinen schlauch versuchen wachs rein zu blasen, damit nich noch mehr feuchrigkeit rein kommt.
  10. Pinky09
    Pinky09 Forums Semi-Profi
    20. Dezember 2007
    Wenn das Blech noch nicht komplett durchgerostet ist, könnte man mit einer Drahtbürste erst einmal versuchen alles freizukratzen. Anschließend wieder alles konservieren.
  11. jan27
    jan27 Forums Anfänger(in)
    24. März 2004
    Wenn da noch kein Loch drin ist, nimm eine Bohrmaschine mit Drahtbürtse, entroste die Stelle ordentlich Grundierung drauf und danach Farbe oder Unterbodenschutz, ruhe ist...
  12. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Mach da keinen U-Schutz drauf, dann lieber Wachs, denn wenn da wieder was kommt, siehst du das direkt, beim U-Schutz nicht.
    Mach es richtig sauber, Rostumwandler drauf, grundieren und dann wie oben beschrieben versiegeln.
    VicTim
    7. Februar 2004
    Ok werds mal versuchen.
    Blöd is echt, dass da halt diese blechschicht is die voll ok aussieht, aber unter der schciht der rost wuchert.
    Jut dann mal ne dose wachs holen und ordentlich jauche geben.
  14. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ich würde das nicht so locker sehen, das Blech hält deine Hinterachse!
    Wenn da außen rost zu sehen ist, ist der Träger schon komplett Blätterteig
    und nicht mehr stabil.
    Da kannst du Grundierung draufschmieren wie du willst, in ein paar Wochen
    kommt der Gammel wieder durch.
    Patrick
    VicTim
    7. Februar 2004
    Ich werd wie gesagt mal wachs rein jagen um das wasser was abzuhalten und mal inner werke nachfragen wie gravierend das jetz schon ist.
    VicTim
    7. Februar 2004
    Hat denn jemand ne Ahnung wie teuer dass den werden würde die Stelle erneuern zu lassen?
  17. FFH-Patrik
    19. April 2008
    Ich hatte 90 gezahlt! Blechanpassarbeiten haben am längsten gedauert!
    Hätte ich nen schweißgerät hätte ichs selber gemacht!
  18. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Wenn du da jetzt das ganze mit Wachs volljauchst dann könnte die Werkstatt Probleme bekommen und du evtl. auch wenn die sagen das machen wa nicht oder deutlich mehr Kohle haben wollen. Denn das Wachs fängt an zu brennen wenn die das schweißen.
    Also erst Karosseriewerkstatt aufsuchen und dann mit Wachs volljauchen.
  19. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Genau...
    Erst mal schauen oder schauen lassen wie "durch" das ist. Und wenn auch nur ein Hauch von Vermutung nahe liegt dass jemand schweißen muss dann sollte man das Wachs erst mal sein lassen denn sonst brennt es!
  20. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Was isn das fürn Pfusch ????
