Bei "zuviel" Gas dreht er hoch. Kupplung defekt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Tobias Claren, 6. April 2010.
  1. Tobias Claren
    Tobias Claren Forums Neuling
    6. Dezember 2009
    Hallo.
    Woran kann es liegen, wenn der Motor aufheult wenn man mehr als nur wenig Gas gibt?
    Stärker Beschleunigen ist praktisch nicht möglich.
    Ist da was an der Kupplung? Ein Defekt oder ein Verschleiß?
    Etwas das man selbst prüfen oder tauschen kann?
    :thx:
  2. Hört sich fast so an als wäre die Kupplung "ausgelutscht" :gruebel:, also am Ende Ihrer Lebenserwartung angelangt. Was für ein BJ und wieviel Km Laufleistung hat er denn?
    Tobias Claren
    6. Dezember 2009
    43135Km, BJ 2002.
    Kann so etwas auftreten wenn man mit dem Fahrzeug vor einiger Zeit zu schnell über einen Randstein fährt (Reifen platzen, Felgen kaputt, ein Vorderrad etwas schief) und ein Schild überfährt?
  4. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    WTF ??? ^^
    hmmm sollte aber eig. dem Motor nix machen ...
    zur Laufleistung, nunja meine vorbesitzein hatte die Kupplung auch schon unten als ich ihn mit 35.000 km gekauft habe :wand:
    könnte also vl schon kupplung sein, oder zumindest was ander kupplung ... die müsste ja noch mit dem zugseil sein, vl is da was im eimer
  5. Bin auch der Meinung das es mit dem Unfall nix zu tun hat. Denke die Kupplung ist runtergeritten!
  6. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    /OT
    oder die prostituierte, die an den schild stand, schreit immer wenn die kupplung kommen lässt, weil ihr intimpercing sich in der kupplung verfangen hat...und es schreit nicht der motor sondern sie... :klatsch:
    OT/
    sorry...
    aber sicher das er mit den schild nichts kaputt gemacht hat?!
    was war das dnen furn schild?
    ggf irgendwas was bodennahe ist, das das schild doch was an der kupplung gemacht haben könnte?
    ich frag lieber nicht, wie du das überhaupt hin bekommen hast...
  7. Fuxe
    Fuxe Forums Anfänger(in)
    8. Dezember 2009
    Oder verölt.
    Wenn
    Du beschleunigst, fängts dann an nach verbranntem Öl zu stinken?
  8. Nobodys
    Nobodys Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2009
    Einfach mal testen: Im Stand 3 Gang rein, Handbremse anziehen, Kupplung langsam kommen lassen...wenn er zeitig ausgeht ok, wenn erst auf den letzten mm oder die kupplung rutscht, dann weißt du bescheid...
    Bin zwar auch nur Laie, aber so soll es doch gehen, oder???
  9. sp0ng3b0ck
    sp0ng3b0ck Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Juli 2009
    jap, sollte..
    das hat "der checker" auf Dmax mal gemacht, im stand handbremse angezogen und dann kupplung kommen lassen un den linken fuß aus der türe draußen auf den boden, das auto hat sich kein mm bewegt :D DIE kupplung war am sack xD
  10. RST
    das heist : nen neue kupplung einbauen .
    aber ohne hebebühne würde ich da garnicht erst anfangen das getriebe selbst auszubauen
  11. Fuxe
    8. Dezember 2009
    Und selbst dann ist das richtig Arbeit.
    Würde ich eher in der Werkstatt machen lassen.
  12. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    naja, wenn man passendes „kleingeld” hat, um das inner werkstatt machen zu lassen, der solls tun. Ich würds seöber machen und das geld anderweitig anlegen.
  13. RST
    wenn man selbst die möglichkeit dazu hat spricht ja auch nix dagegen nur
    es kann halt nicht jeder bzw. hat halt nicht die vorausetzungen dafür.
  14. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    also normal brauchste definitive ne bühne dafür, weil du den bock ja hochheben musst und getriebe nacht unten ablassen musst ...
  15. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    geht auch alles ohne...nur bringt das großen aufwand und rückenschmerzen mit...
  16. Fuxe
    8. Dezember 2009
    Das wollte ich damit ausdrücken.
    Brauchst nur irgendwas abzureissen oder ´ne Schraube zu vermurksen und schon ist die Freude gross.
    Vor allem hast Du ja normalerweise weder Übung in solchen Montagen ( als nicht Kfz-ler ) und auch keine detaillierten technischen Unterlagen.
  17. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    naja wenn man gar keine ahnung davon hat, dann soll mans lassen, das ist klar.
    Aber ich als nicht kfz-ler würds mir zutrauen. Bin allerdings auch schlosser, sonst würd ichs auch machen lassen^^
    Aber ich denke, dass so ziemlich jeder jemanden im bekanntenkreis hat, der kfz-ler ist oder zumindestens einen kennt, ders fürn hunni oder so macht.
  18. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    genial :d:d:d:d:d:d:d:d
