Frage zu Schroth-Gurten
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Estrella, 7. Februar 2005.
  1. TS
    Estrella
    Estrella Forums Inventar
    4. Juli 2002
    Weißt du, beim KA ist alles ein bisschen anders *G* ;)
    Aber ich weiß immernoch nich wo ich die dann anbauen kann :wink:
  2. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Die werden vorne unten an der SChraube wo diese Kleine Metallstange vom Originalgurt festgeschraubt ist dazu geschraubt. In der Mitte zwischen den Sitzen das Gleiche Prinzip, mit an die Schraube vom "Gurtstecker"
    Hinten werden die auch dort befestigt wo die hinteren Seriengurte dran sind, ich schau mal kurz, hab irgendwo bestimmt Fotos.
  3. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    Hab das mal eben aus dem KAOwner Forum, ist meine Erklärung wie man die Rücksitzbank beim KA ausbaut.
    Estrella
    4. Juli 2002
    Also brauch ich dann diesen Adapter der da mit angepriesen ist gar nicht, oder? :D
  5. mindwalker23
    mindwalker23 Forums Semi-Profi
    17. November 2002
    Den Adapter brauchst Du dann, wenn Du die Gurte da befestigst wo der Beckengurt für den mittleren Sitz auf der Rückbank auch befestigt ist. Allerdings nur wenn Du welche mit Rolle nimmst, für die starren braucht man keine Adapterstücke wenn ich mich recht erinnere.
    Der Sofort-Kaufen-Preis bei der Auktion bezieht sich übrigens auf die starren Gurte, nich daß Du Dich hinterher ärgerst ;)
    Estrella
    4. Juli 2002
    Ich weiß dass das für die starren ist ;) will die mit Rolle :)
    Und übrigens gibt es im KA keinen mittleren Sitz auf der Rückbank *g* ;)
  7. mindwalker23
    17. November 2002
    im Ernst? *g* Stehen da dann 4 Sitze im Fahrzeugschein oder wie? :eek:
    Estrella
    4. Juli 2002
    Ja im Ernst! :) Der KA ist nur ein 4-Sitzer!
    Deshalb hab ich ja das Problem mit der Befestigung ;)
  9. mindwalker23
    17. November 2002
    sowas :D
    na ja zumindest sparste Dir dann definitiv die Adapterstücke ;)
    Estrella
    4. Juli 2002
    Na danke *g* ;)
  11. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    ach, noch so als Tipp: nimm die elektrischen, dann machst du nen schalter dazwischen und kannst ihn wann du willst auf dauer-starr schalten :D also wenn du mal abheizen willst, wenn du parken willst oder so, einfach wieder per knopf entsperren :D ist ein mix aus sportlichkeit und bequemlichkeit :D
    weil mich stressts, wenn ich kaum zum radio komm und nicht zum handschuhfach.. zudem kannst du im winter wenn deine scheiben von innen beschlagen nicht mim schwamm wischen, weil du nicht hinkommst..
    Am besten an der C-säule montieren, wenn du leute mitnimmst, gurt ausklinken und den gurt unter den sitz stecken.-.so mach ichs immer :D
    Aber sobald ich günstig ledervollschalen krieg schmeiß ich die sitze hinten raus :p
  12. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Hab bei mir einen starren drin und muss sagen man fühlt sich gleich viel sicherer als mit dem Standartdingens. Worauf du auch achten solltest ist die Gurtschrauben mitm Drehmomentschlüssel festzumachen. Denn: Safety First!
  13. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    naja es gibt extra einen gekröpften adapter um den an der c säule MIT den originalen gurten anzu bringen !!!
    sprich wenn jemadn mit fahren will,wie gesagt den guert lösen und gut !! dann kannst du und die hinten sich mit dem normalen guert anschnallen !!!
    wenn du die gurt rolle an pumkt D ist das glaub ich anbringst nervt es die leute die hinten sitzen schon extrem da sie imer auf der rolle sitzen müssen !!
    aber wann sitzt du schon mal hinten :p :p :p
    und zum gurt kauf kauf dir lieber neue bei d&w da bist auf der sicheren seite!!!
  14. -=Dragon=-
    16. September 2003
    ich hab nen elektrischen und bin echt froh, weil grad beim rückwärtsparken in ne engere Garage ist das gut wenn man sich umdrehn kann. oder beim rangieren auf deem parkplatz ists auch viel bequemer
    während der fahrt hab ich ihn aber immer auf starr, ist mir lieber!
    Estrella
    4. Juli 2002
    So! Jetzt sind die Teile erstmal gekauft :D
    Und das mitm Einbau werd ich schon hin kriegen ;)
    und wenn nicht hab ich noch meine Männer vom Ford-Club *g*
  16. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    Zum rangieren darf man sich aber auch ganz offiziel abschnallen ;)
  17. XR2
    @Ella: Gut daß Du starre oder elektrische gekauft hast. Gurte mit mechanischer Rolle sind offiziell inem ein Auto das ab Anfang der 90er Jahre gebaut worden ist NICHT MEHR ZULÄSSIG!
  18. -=Dragon=-
    16. September 2003
    hab ich ja auch gesagt, bis 89 dürfen sie drin sein, müssen aber eingetragen werden, danach kann man nichts mehr machen...keine chance
    elektrische sind erlaubt :D ist auch manchmal echt bequemer (ok, parkplatz ist auch ohne gurtt erlaubt) :p
    aber fahren nur starr :D
    Estrella
    4. Juli 2002
    Hab elektrische :)
    Natürlich blau *g* mit silbernem Gurtpolster *froi* :D
    Der Sommer kann kommen ;)
  20. -=Dragon=-
    16. September 2003
    hehe dann viel Spaß damit :)
    Die silbernen Gurte sind am geilsten, aber auch megaselten...
