Problem MK4 Stossi an XR2i machen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TobiTobsen, 7. Februar 2005.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    Hiho habe heute meine MK4 Stossi (Heck) geholt (die runde) Beim Anbauen musste ich den Abschlepphaken abflexen aber nun habe ich folgendes Problem, dass die Stossi nicht bis an die Verbreiterungen rankommt. Muss ich was vom Heckblech abflexen`???
    Gruss Tobi
  2. TS
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    oder müsste ich von der Stossi, da wo die einkärbung( Einkärbung) was abschneiden, damit die passt?
    Gruss Tobi
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wie meinst du das jetzt?
    muß die weiter raus oder rein,ich denkmal die muß weiter raus.
    schnapp dir einfach einen heißluft fön und mach die an den seiten warm und biege sie dan raus,nicht allzu lange auf der stelle fönen sonst schmilzt dir das plaste.
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    hm... erstmal höher und denn weiter raus...
  5. Flaming June
    19. Februar 2004
    also höher zur verspoilerung und weiter raus also,die einfachste möglichkeit ist zu fönen oder du arbeitest mit gfk und einer zweiten stossi,wird aber aufwendig und lohnt sich nicht.
    föne lieber,paß aber auf das du dir sie nicht versaust.
  6. rs2000
    rs2000 Forums Neuling
    1. Juni 2004
    oder bearbeite noch mal die stelle vom abschlepphaken hatte ich bei meinem auch das problem aber nachdem der abschlepphaken gewichen ist paßte die ohne weiter anpassungsmaßnahmen
  7. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    hatte auch das problem damals das die nicht richtig bis oben ging , kann es sein das es unterschiede zwischen 2 türer und 4 türer heckstoßi gibt??
  8. Flaming June
    19. Februar 2004
    mh,eigentlich nicht.
    meine hat damals wunderbar gepaßt aber ohne xr2i verspoilerung,mit verspoilerung mußte ich fönen.
