Radwechsel Fiesta Neu
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von snowwhite, 10. April 2010.
  1. snowwhite
    snowwhite Forums Anfänger(in)
    4. Oktober 2009
    Hallo zusammen ,
    eben , als ich von der Garage kam , sah ich meinen Nachbarn , der am neuesten Fiesta die Winterreifen gegen Sommerreifen tauschen wollte .
    Vorne ohne Probleme ; jedoch hinten gingen die Räder nur mit einer Brechstange und Rostlöser runter .
    Ist das normal ?
    Gibt es da einen Trick ? Bei meinem MK 3 hat der Mann von der Tankstelle etwas Fett an die Trommel geschmiert . Ist das richtig ?
    Über Eure Erfahrungen und Meinungen würde sich jemand freuen .
    Gruss
    Snowwhite
  2. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    fett an die trommel? naja
    wenn du pech hast kommt das fett mit auf die stehbolzen und dann kanns richtig böse enden
    mit nem ruck ziehn müsste normalerweise reichen
  3. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Rostet auf der Narbe fest .Am schlimmsten wenn Fahrzeuge ohne Radkappen gefahren werden
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    da kommt kupferpaste,bremsenschutz oder n wachs drunter.
    aber kein fett was bei warmer bremse dann wegläuft
    snowwhite
    4. Oktober 2009
    radwechsel
    Hallo und Danke für Eure Antworten ,
    also ich werde es Mal mit Wachs versuchen . Es stimmt , der Nachbar hatte keine Radkappen auf den Winterrädern .
    Man lernt nie aus ,
    schönes Wochenende
    Snowwhite
  6. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    kein wachs, nichts anderes als kupferpaste!
    und vorher schön sauber machen!
  7. XR2
    Fett ist aber besser als nix! Und verhindert wenigstens ein bißchen daß die Felgen festgammeln. Beobachtet man auch wenn Zubehörfelgen enger auf der Nabe sitzen. Dann rosten die natürlich viel leichter fest als wenn da minimalst mehr Platz ist!
