zusatz instrumente ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Basti, 8. Februar 2005.
  1. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    ich hät gern in meinem fofi so ein paar zusatz instrumente verbaut , jetzt stellt sich mir nur die frage ,wo ich die her bekomm und wo ich die anschliesse
    (öl-temp, volt-meter, abgas-temp, öl-druck)
  2. XR2
    Naja... die bekommste in jedem Tuning- und Elektrogeschäft... Hersteller sind u.a. Stack, VDO und Equus.
    Angeschlossen werden die Dinger an den Strom und an entsprechende Sensoren.. ich würd mir eher Gedanken machen wo Du die hinbauen sollst
    Basti
    26. Januar 2004
    unter (oder über, jenach dem wo ich das radio hinstze) mein radio bekomm ich 3 davon , es gibt nen din einsatz wo 3 solcher instrumente reinpassen
    Stimmt, der 6er hat ja Doppel-Din sofern Du Dir die neue Konsole kaufst
    Basti
    26. Januar 2004
    hab ja schon ne andere konsole und ein din radio drin un noch einen din-schacht frei
    wie genau muss man die anschliessen ;
    kommen die an einen neuen fühler (öl-temp ,öl-druck ) oder wird ein vorhandener fühler verwendet ?
    wo wird ein amper-meter oder ein voltmeter am besten hingeklemmt ?
  6. XR2
    Bei Öltemp etc. sollte ein Geber dabei sein. Anschlußpläne liegen immer bei ,)
  7. MK6-Tuner
    MK6-Tuner Gast
    Hi @ all
    also ich würde die zusatz instrument in die zwei oberen runden lüftungs ausgänge montieren. die über dem radio-wo auch der warnblinker ist.
    sieht bestimmt super geil aus.
    Basti
    26. Januar 2004
    hmm würde bestimmt gut aussehen ....aber ich würde im winter nicht mehr so schnell warm bekommen :-?
  9. Badekapp
    Badekapp Forums Neuling
    14. November 2004
    Diese Blende für den DINschacht mit den 3 Öffnungen gibts für 5 € bei www.conrad.de!
    Ich wollte eigentlcih nur ein Thermometer einbauen! UNd hab halt gehofft, dass es da irgendwas digitales in Dinschacht format gibt! Aber hab noch nix gefunden! Falls da noch irgendjemand ne Idee hätte...
    könnte auch ruhig mehrere Funktionen haben....
    Greetz Andi
    Basti
    26. Januar 2004
    es gibt im baupark/atu solche innen/aussen nachrüst thermometer für 10€
    hab ich auch drin ,zeigen eigendlich ziemlich genau an
    must halt nur kucken wo du das hinsetzen kannst :wink:
  11. Badekapp
    14. November 2004
    genau darum ging es ja, dass ich halt so ein DIN Format hab!
    Die anderen sind natürlich total einfach...und die Funktion reicht ja auch! Aber wollte halt was digitales in DinFormat...oder so?
  12. Hallik
    Hallik Forums Semi-Profi
    21. September 2003
    sind diese amaturen dann auch beleuchtet? wenn ja welche farbe?
    :wink:
  13. Tueti
    Tueti Forums Stammgast
    26. März 2004
    ja sind die . kannst meistens auswählen zwischen rot, blau, gelb, grün etc.. alles mögliche halt. :)
  14. Hallik
    21. September 2003
    aaah das hört sich gut an...naja vll finde ich irgendwann nochmal die zeit, den tacho auf blau rot umzubauen.. :roll:
    :wink:
