Delle im Holm
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaLady, 7. Februar 2005.
  1. FiestaLady
    FiestaLady Forums Anfänger(in)
    21. November 2004
    Hallo
    Ich habe mal eine Frage und zwar habe ich auf der Beifahrerseite im Holm eine Delle. Wie bekomme ich diese weg? Mir hat man gesagt das ich mir dort keine Schweller drauf machen soll da sie sowieso nicht eingetragen werden. Stimmt das?
    Gruss
    FiestaLady
  2. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    :gruebel:
    Was genau meinst du mit "Holm"?
  3. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    ich glaub sie meint die schweller
    An der Stelle ist das Bleck etwas dicker, da wird nur rausziehen über ein schweißpunkt helfen, danach muss gelackt werdedn.
    Aber seitenschweller kriegst du eingetragen, wenn se passen, auf jeden Fall gut sind auch die XR2i-Schweller, da sieht man nix mehr von der delle, und es ist legal, musst nur die fzg-maße ändern lassen
  4. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Hmm, ja das hat mich ja so irritiert. Daß sie meint, daß man "dort" keine Schweller eingetragen bekommt. :gruebel:
  5. SUB-R
    SUB-R Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2004
    bei schweller muss man doch nicht fahrzeugmaße ändern, oder?
    bei den stoßfnger könnt ich das noch verstehen aber selbst die hat der tüv nicht bemängelt. und er kannte ihn vorher und nachehr.
    doof bei den xr2i seitenanbauteiel ist da man alles anbauen sollte weil sonst die übergänge grob werden könnten...
    mfg ben
  6. -=Dragon=-
    16. September 2003
    ja aber der fofi wird durch die schweller minimal breiter, nichtmal ein cm..aber unsre ******* bürokratie halt... denke ich geh zum tüv, frag ob er mir nen stempel draufmacht auf die fordbescheinigung, dann passts
  7. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    nur durch die schweller wird ein auto doch nicht breiter oder täusch ich mich da jetzt?
    wen dan noch radläufe dran wären wie beim xr2i dan ist das was anderes aber nur schweller?die sitzen doch ganz ganz unten :)
  8. -=Dragon=-
    16. September 2003
    ja gut, ichmein die verbreiterungen :)
    die sind halt an den schwellern dran, beim xr2i macht nur alles zusammen sinn ;-)
  9. SUB-R
    25. Dezember 2004
    wenn dich dein tüv das nächste mal damit zulappt dann sag ihm das als breite das maximale genommen wird was aus deinem auto rausragt.
    und zwar die spiegel, und so breit sind die schweller nicht, oder?
    mfg ben
  10. -=Dragon=-
    16. September 2003
    das wusst ich nit... hab aber auch nie nachgemessen.,....aber dass die xr2i-frnot länger ist, ist sicher :p
  11. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    Solange kein Lackschaden vorhanden ist und es rostet wird dir jede Werkstatt sagen lass es so....
  12. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Diese Aussage ist falsch. Die Fahrzeugbreite wird über feststehende Teile gemessen, da gehören die Aussenspiegel nicht mit dazu. Bei den meisten Fahrzeugen ist die breiteste Stelle der Radlauf vorne oder hinten.
