Hallo Ich habe von einen 121 Motor (1,8 Diesel) und Getriebe in meinen Fiesta Bj.97 eingebaut. Nun kann man Zündung einschalten nur beim Starten dreht der Starter nicht. Kann es sein das ich das Steuergerät auch tauschen muß wegen der Wegfahrsperre. Strom kommt zum Relais beim Starten. Danke im voraus
Guten Morgen Habe ich schon gemacht da drehr er , auch wenn ich beim Startrelais im Motorraum überbrücke dreht er ,nur springt er dann auch nicht an.
schon mal geschaut ob das kraftstoffabsperrventil ander einsprizpumpe angesteuert wird das ist der pin 6 am stecker oberhalb vom kühlerlüfter am schloßträger etwa mittig
Hallo Danke Problem gelöst , es hat sich gleichzeitig das Stg der Wegfahrsperre und der Zahnriemen zerstört. Stg vom Schlachtfahrzeug und Decoder getauscht und funktioniert wieder alles. Danke für die Hilfe
cool, hast du von nem 1,3l Endura(bzw. Zetec) auf nen 1,8 Diesel umgebaut oder nur den Motor getauscht?
wie kommste da drauf ? Er hat einen Diesel aus dem Mazda 121 eingebaut der ja Baugleich mit dem Fiesta ist ! Denk mal sein Motor war kaputt und er hat den Spender halt aus dem 121 bekommen/genommen .
