Getriebe mit Sperre?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fofi94, 25. April 2010.
  1. Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
  2. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Kann man durchschauen (also kein Stift im Weg), hats ne Sperre...
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    kein stift nur das leer Loch...... .
    Fofi94
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    ist bei stage 1 Chip denn der Gebrauch einer Sperre anzuraten?
    Oder ist es ohne mit ca. 170 Pferden auch ausreichend das
    originale drinzulassen?
  5. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Bei 170PS wär ne Sperre schon ratsam. Der MK3 ist eh kein Traktionswunder, erst recht nicht bei der Leistung. Aber kannst ja probieren wie gut du mit deinem orig. Getriebe zurecht kommst. Ist ja später immernoch recht flott getauscht.
  6. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    welche haben denn alle ne sperre? vor allem die die passen?
  7. Maddin
    170PS lassen sich noch gut ohne fahren, gerade aus brauch ich keine sperre aber kurven machen mit deutlich mehr spaß mit egal wie viel oder wenig leistung anliegt. Sperre gabs nur im escort turbo, das is aber so lang übersetzt, fürn turbo vieleicht OK, im 16V macht die lange übersetzung den vorteil der sperre wieder zu nichte. Deshalb mein Plan: RST Sperre im 16V getriebe.
    BTW: Hat mal jemand RST S1 Sperre auf 8-Loch befestigung umgebohrt ?
  8. pylonen_paule
    pylonen_paule Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Januar 2006
    Braunschweig
    nee, aber anders rum! wir haben den zahnkranz der achse auf achter lochbild umgebohrt! ist ein verdammt hartes gelumpe... sind jetzt sechs 12.9er schrauben ( M10x25 ) mit ner mutter ( 8,5mm hoch ) drin. höher darfs nich werden, sonst hakt es! zwei löcher wurden übernommen.
    bild_1
    bild_2
    cheeRS
  9. bbq
    bbq Forums Neuling
    19. März 2009
    Ne Quaife ATB Sperre für den Escort passt in das Getriebe problemlos ein. Kann am WE mal nach der Teilenummer schauen falls das jemand interessiert
  10. XR2
    @BBG: Sag lieber hier im Forum nicht was die Quaife-Sperre kostet.
    @Maddin: S1 und S2 Getriebe waren unterschiedlich übersetzt. Das S1 ist deutlich kürzer als das vom S2.
  11. bbq
    bbq Forums Neuling
    19. März 2009
    Keine Angst, aber so extrem teuer is die auch nicht, halt im Rahmen dessen was ne Sperre so kostet...
    Dafür bringt die schon genügend Löcher mit dass verschiedene Zahnräder draufpassen :B
  12. XR2
    Ich weiß was eine Quaife-Sperre kostet. Übersteigt die Anschaffungskosten eines XR2i locker. Ist aber trotzdem noch die billigste und damit leider auch die schlechteste die es fertig für Fords passend zu kaufen gibt.
  13. Pussylover
    Pussylover Forums Elite
    22. August 2003
    Dahoam
    Also das die Quaife die schlechtests ist ... das würde ich jetzt so auch nicht sagen!
    Weil für das Geld kann man schon bisschen was erwarten!
  14. XR2
    Billigere gibts meines Wissens nicht.
    Sicher, für den straßengebrauch wirds schon reichen. Aber zu viel darf man sich nicht erwarten.
  15. Pussylover
    22. August 2003
    Dahoam
    Ne billigere gibts da nicht! Obwohl billig da auch nicht die richtige Formulierung ist. ;)
    Glaub das es mindestens so viel aushält wie das vom S1. Wenn nicht sogar noch mehr!
    Und zumindest ist dann die Sperre nicht mehr das schwächste Teil am Getriebe... :übel:
