Leuchtkegel des Abblendlichtes
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von padde, 9. Februar 2005.
  1. padde
    padde Forums Anfänger(in)
    2. Februar 2005
    Wie lang ist der bei euch?
    fiel mir heute bei ner Landstraßenfahrt auf das der nur 50m ist
    normal?
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    lass mal einstellen ....
    mein rechter 75m
    der linke 60
    alles schätzwerte
    padde
    2. Februar 2005
    hm... nagut werd das mal checken lassen- muss eh bald in die Werkstatt...
    aber mein Fernlicht geht wunderbar- kann fast bis Australien gucken *kleinerScherz* :D
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also 50 meter ist eigentlich ok,meine sind auch( nach leitpfosten auf der landstraße gesehen)auch um die 50meter
    padde
    2. Februar 2005
    hab auch anhand der leitpfosten "gemessen" :B:
  6. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    50m ist in etwa o.k.
    Die Grenze ist meist dann erreicht, wenn Du die scharfe Oberkante des Lichtkegeln gerade noch siehst.
    Wenn die Kante auf Augenhöhe des Gegenverkehrs liegt ist's etwas zu hoch ;)
    padde
    2. Februar 2005
    könnten ja mal nen Vergleich in Dresden machen :D
  8. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Ab nächstem Semester wieder :wink:
  9. Flaming June
    19. Februar 2004
    und diese autofahrer hasse ich. :evil:
  10. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Messt doch einfach nach... :hmm:
    Abblendlicht muss auf ner Strecke von 10m um 12cm geneigt sein.
    Direkt beim Scheinwerfer die Strecke von Boden bis an die gerade Kante messen, Kumpel dann 10m oder soweit es geht weg schicken mit dem Zollstock und messen lassen.
    Hat man nur 5m vorm Fzg. Platz zum messen, muss die Kante halt auf 5m 6cm tiefer sein als direkt vorm Scheini. :wink:
    Hab mit der Methode auch meine Nebler eingestellt (da gilt 5cm auf 5m) und die waren heute bei der HU perfekt. :D
    Nur das Abblendlicht musstense runterdrehen, obwohl die freie Werke, die die Scheinis bei der Unfallinstandsetzung im September ausgebaut und neu eingestellt hatte. :gruebel:
  11. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Zum Thema Messer - das ist ja fast gernauso ungenau, weil Du auf 10m eine erhebliche Streuung hast.
    Für gewöhnlich kostet aber eine Überprüfung des Lichtkegeln in einer Werkstatt auch nix - das nennt sich dann Service.
    Und spätestens im Herbst ist wieder Lichtwoche, da wird's mit Sicherheit kostenlos gemacht.
  12. Flaming June
    19. Februar 2004
    :D im herbst ja,dan geht das alles wieder von vorne los :D
