Frage zum Gebrauch der Klimaanlage!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von aprilioni, 6. Februar 2005.
  1. aprilioni
    aprilioni Forums Neuling
    2. Januar 2005
    Hallo Leute!
    Da ich bisher keine Klimaanlage im Auto hatte,habe ich natürlich die Ford-Gebrauchsanweisung gelesen - is' ja klar,ne......
    Darin steht nun geschrieben,dass man dies auch zum unterstützen beim Entfrosten einsetzen kann. - also Gebläse an,Drehknopf auf volle Heizung,Klima an - soweit so gut....
    Ich habe das mal gleich ausprobiert ,aber es wird auch nicht schneller warm wie nur mit Heizung.
    Da steht aber auch,dass die Klima unter 5 Grad nicht funktioniert! :p
    Häää,frage ich mich: Wie soll ich bei über dieser Temp Eis auf den Scheiben haben? Was soll ich denn dann mit der Klima dabei?
    Kann ich nur bei Hitze runterkühlen oder auch bei Kälte schneller heizen mit der Klimasanlage? :gruebel:
    Habe ich da was falsch verstanden?
    Helft mir mal auf die Sprünge!
    Es grüsst der
    Frank aus dem Sauerland :wink:
  2. Forlong
    Forlong Forums Neuling
    27. September 2004
    Ich hab' meine Gebrauchsanweisung zwar im Auto liegen... glaube aber da stand als Tip nur den Umluftschalter zur Unterstützung zu drücken.
  3. Comaggi
    Comaggi Forums Anfänger(in)
    28. Oktober 2003
    Na die Klimaanlage hat ja keine Auswirkungen auf die Heizung ,sondern nur auf die luft die da rauskommt . Und zwar Entfeuchtet die Klima die Luft . Und mit Trockner Luft lässen sich die Fenster schneller vom Beschlagen befreien . So is dies in deiner Gebrauchsanweisung gemeint.
    Gruß Comaggi
  4. Wolftuner
    Wolftuner Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2004
    Yup... :D :D :D :D
  5. XR2
    Viele Klimaanlagen können bis zu einem Gewissen Grad zusätzlich heizen... steht auch normalerweise in der Gebrauchsanweisung ;)
    aprilioni
    2. Januar 2005
    Ahaa.........ich sollte wohl mal genauer lesen............
    .......bis dahin erstmal besten Dank!
    Gruss
    Frank
